Vectra b pyyhimet
Wizurd
Vectra b pyyhimet
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
Mites nuo vectran pyyhkimet saa oikei irti? ku siitä pyyhkimen varresta irrottaa sen kumisen tulpan niin sen alta paljastuu mutteri... mut autotallista ei löydy työkalua mil sen sais auki kun ei sinne sen varren "sisää" mahdu minkää sortin avain/pihdit....
pitäs saada ne pois että saa sen lehtisuojamuovin irroitettua...
-Turo-
Pinohiiri
varmaan kannattaa käydä ostaa hylsyavain / räikkäsarja. Ei maksa halpakaupoissa montaa kymppiä.
Wizurd
Pinohiiri kirjoitti:varmaan kannattaa käydä ostaa hylsyavain / räikkäsarja. Ei maksa halpakaupoissa montaa kymppiä.
muuten ihan hyvä idea mut ei normi hylsy/räikkä yhdistelmä mahtunu sinne varren "sisää"....
marko80
Viesti Kirjoittaja marko80 »
Omasta vecusta ainakin aukesi ihan kiintoavaimella :roll:
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Ja itsellä ainakin hylsy sinne mahtui
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Wizurd
Oks se mutteri iha normi vai joku tuumakokoo kun 14mm hylsyy ei saa mahtuu sinne välii ja sit 13mm mahtu mut mutterille liia pien... ei oo toivooka et sais millää kiintoavaimel sitä auki kun ei mahu sinne välii millää....
vai onkoha mul sit hylsyt jotai paskoja :o
-Turo-
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kaikilla hylsyseteillä on auki saanut jota olen käyttänyt. Kannattaa ostaa Biltemasta sellainen 20e hylsy-/torx-/mesisseli-sarja, joka mahtuu sopivasti ensiapulaukun kaveriksi takaluukkuun. Sillä ainakin saa auki ja voi tehdä paljon muutakin hyödyllistä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Wizurd
Pitää tehdä noin... tosin ei oo enskalaukkua kaveriks sille ku edellinen omistaja käyttäny tai nussinu sen ennen auton myyntiä...
Mut kiitokset vastauksista :)
-Turo-
