vectra b 9X16
joonaspaa
vectra b 9X16
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Onko kenelläkään kokemuksia 9x16 kokoisesta vanteesta vectra b farmarissa.
Mahtuuko pyörimään ja jos mahtuu niin millä kumilla ja millä ET:llä.
Olen suunnitellut keskin tuning kt1 vanteita.
Alustana autossa on säädettävä 30-65mm
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Saa sen mahtuman kun ET on sopiva ja päällä riittävän kapea rengas.
Mulla on Vectra B 2.0i 16V Voyage
Alusta KW -40/40mm
Vanteen koko: Etu 8X17, taka 9X17
ET: Etu 32, taka 29
Renkaan koko 215/45ZR17
Isommalla kuormalla raapasee hieman edessä sisälokariin (muoviosaan, joka kuumailmalla muotoiltavissa) sekä takana myös kuormalla siten, että ongelma hoituu muokkamaalla takakaaren pokkauksia (joko lyömällä kokonaan sisään tai ottamalla pieni siivu poies).
__________________________
joonaspaa
Oisko sulla laittaa kuvaa miltä näyttää noilla 17 tuumasilla.
Itse ajattelin, että 17 on liian isot noin leveinä.
Janne M
joonaspaa
On kyllä ihan komiat noilla 17 tuumasillakin, mutta kyllä itse silti haluan 9X16.
Pitäiskö noissa 9X16 vanteissa olla sitten suunnilleen samat ET:t kuin sinulla vai onko jollain ihan tietoa että mitkä sinne pitäisi laittaa, ettei turhaan uusia tilaisi ja sitten ei mahtuisikaan.
Minkälainen rengas olisi sopiva sitten 9 tuumaa leveille vanteille (mahdollisimman kapea)???
VecculiOoppeli
Tuolta löytyy keskustelua asiasta.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
