Opel vectra a vm. -92
_remuz_
Viesti Kirjoittaja _remuz_ »
Elikkäs tuli tossa loppuvuodesta 2007 hommattua 1,8 koneella oleva veccu ja se ois nyt ainakin tarkotuksena ottaa pikku projektiksi.
Näin alku vaiheessa löytyy laitettavaa/korjattavaa aika paljon
Auto oli ostettaessa hyvinkin huonossa kunnossa ja seuraavassa lista mitä pitäisi ainakin tehdä :
- Etupuskurin korjaus koska on halki yhdestä kohtaa ja kiven iskeymiä aivan älyttömästi
- Takapuskurin korjaus syystä että peruutettaessa ilmestyi koripallotolppa eteen :lollis:
- Helmojen maalaus koska nekin täynnä kiveniskeymiä
- Takapaksin luukun suoristus koska sekin sai osumaa koristolpan kanssa painiessa
- Takapöntön tuplaputkien suoristus samasta syystä / uusi putkisto ehkäpä
- Uudet peilit
- Takasivulaseista kalvot pois koska ovat päin p*****tä
- Sisustaan muoviosia mitkä puuttuu tai rikki
- Uusi hattuhylly
- Uudet vanteet koska edelliset olivat käyrät :-?
- Uudet etupenkit harkinnan alla
- Uudet etuvalot sekä takavalot koska jostain syystä niissä valkoista maalia, eteen todennäköisesti enkelit ja takavaloista en vielä tiedä
- Takapaksin pohja peltejä paikattava sekä antennireiän umpeen laitto kunnolla, nykyinen vuotaa...
Ja koko auton maalaushan se on melkein pakollinen juttu :)
Tästä siis lähdetään liikkelle
_remuz_
Tuli hommattua saman mallinen varaosiksi joka on myöskin suht hyvässä kunnossa ja ehjiä osia saa sisustaan aika hyvin.
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
jees jees. ootellaan innolla tätä rojektia kun kerta viel näin lähisedultakin sattu löytymään ^_^ !
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
_remuz_
kylläkyllä :D sit tietty yks ongelma lisää mikä voi tulla ni on se että ei tuu tehtaalta kesätöitä ku täl on tää tilanne päällä :D mut kyl ois tarkotus ihan loppuu saakka tehä tää eikä ennen aikoja myydä pois.. se että kuin kauan menee ni ei voi tietää :lollis:
Vestane
jep . tuo tilannehan on kusinen kyllä. Harva sieltä enää kesätöitäkään saa.. :<
EX-Vectra A 2.0 -94
_remuz_
Hiukka uutta tietoa nyt että auto on taas työn alla ja töitäkin löyty joten tilasin 17'' Barzettan vanteet tänään.
Puskurit on nyt siis korjauksen alla ja rumat tummennuskalvot on saatu pois :D
Takapaksin luukkukin pitäis suoristua lähipäivinä ja paksia paikkailla ku reikiä on vaikka muille jakaa :lollis:
Kone puolikin on nyt kunnossa kun on hihnat ja vesipumppu vaihdettu sekä tulpat/Johdot vaihdettu , ilmanputsari vaihdettu. eli tekniikka kunnossa ( Täysin vakiokunnossa)
_remuz_
Vanteet olikin varastosta loppu joten pitäis nyt kesäkuuhun saakka odotella tai sitten etsiä muulata sopivat vanteet.
Takapaksin kanssa pientä painimista ku pitäs saaha luukku kohillee ja koritunkin kanssa painettua pellit paksista kohillee ettei ottaisi luukku valohin kiinni.
Takapuskuri vaihtuu kokonaan eli otin sen puskurinjatko osan pois ja laitan ehjään puskuriin kiinni.
Meinaa usko loppua jo tässä vaiheessa kun ei aikaa oikeen ole töiden lomassa tehdä ja tuo takapaksi tässä nyt hommaa jarruttaa hyvin paljon..
_remuz_
Nyt on siitä varaosaautosta otettu paksin kansi ja olen saannu istumaan sen aika hyvin ku kori tunkin kanssa vähä paino ulos päin puskurin kiinnityskohasta.
Nyt on pohja maali jo vedetty päälle. Tosin Maalaus tulee olemaan mallia Spray :D ( kaikki kerrokset)
Alu pallot lähtee kohta uudestaan tilaukseen kuhan niitä kuun lopussa varastoon taas tulee.
Takapaksin Lattiasta on otettu 10cm x 30 cm pala peltiä pois koska sen verta mätä kohta. Syynä siihen kun on Antenni joskus otettu pois ja laitettu äkkiseltään joku paikka josta tietty vuoti vettä sisään...
Takavalot tummensin mutta se ratkaisu tulee toden näköisesti vain kokeilu asteelle jäämään...
_remuz_
Nyt on Paksi kansi valmis tosin lopputulos ei mikää mahtava, no mitä muuta spraylta voi odottaa....
http://s127.photobucket.com/albums/p143 ... eli006.jpg
Hattuhylly pitäis alkaa tekemään ku löyty hyvin avoin kohta kun otti vanhan itse tehdyn levyn pois
http://s127.photobucket.com/albums/p143 ... eli005.jpg
http://s127.photobucket.com/albums/p143 ... eli004.jpg
Sisusta muuten on aika hyvällä mallilla tosin vakio kuntoonhan sitä suurin piirtein olen laittamassa. vanhat sisustan osat niin rikkinäisiä tai muuta vikaa niin uusia tilalle vaan.
Etupuskuri pitäis ottaa kans työn alle ja uudet vanteet hakea.
http://s127.photobucket.com/albums/p143 ... ina016.jpg
http://s127.photobucket.com/albums/p143 ... eli001.jpg
_remuz_
Helmat ois nyt valmiit , tai no ton väriseks jää nyt toistaiseks jos maalais koko auton loppukesäst.
etumaski tuli kanssa maalattua ja etuvalot tummennettua huvin vuoksi :D
Sisustaan pitäis vaihtaa se osa missä on cd-soitin koska vanhassa oli 2 cd- soitin paikaa ja muutamia osia putsailla ja maalailla.
puskuritkin on nyt työ alla eli alkaa tämä jotenkin edistymään :lollis:
_remuz_
nyt tuli viimein hommattua nuo uudet vanteet
Vanteiden vaihossa tuli huomattua että ei ole takajarrut hääppösessä kunnossa joten vaihoin rummut ja kengät sekä laakerit samalla...
ajoaikaa autolla enää huominen päivä ja pitäis katti vaihtaa, iskarit taakse kun ei menny läpi --> liian suuri ero eli vasemmalla jäykempi kuin oikealla...
_remuz_
Käytin leimalla ja vika lista oli parin lapun verran.
helmassa ja pohjassa pari reikää
parkki palannu
valot liian alas
raidetangon pää välyksellinen
Takajarruissa liian suuri ero
äänimerkki
kilven paikka väärä edessä
Noista puutteista on korjattu jo kaikki paitsi hitsi hommat
Jännä homma ku paikallisen varaosan pihalla oli joku ilmainen iskari testi jossa kertoivat että ei mene näin katsastuksesta läpi, no päätin kokeilla ja menihän se. onneksi ei tullut vaihdettua mitää iskareita taakse.
Kuva ennen katsastusta, puskurit pitäis viel viimeistellä ja maalta korin väriin ja helmat puuttuu vielä.
_remuz_
uutta päivitystä
Otin varaosa autosta katon ja hattu hyllyn ja ne sivu muovit mitkä takaikkunoiden ympärillä on
Hattu hyllyn maalasin ihan mustalla sprayllä kun oli niin auringon polttama ja katon sai todella siistiksi kun puhdistus vaahtolla hinkkasi.
enää pitäis saaha ne paikat hitsattua helmaan mut ei oikee oo paikkaa..
Jos löytyis anjalankoskelta joku opelisti joka haluis hiukka helppii :D
Vestane
amikselle vaan viet ja sanot et poijjaatt hitsailkaas :D
EX-Vectra A 2.0 -94
