Pitkä huoltoväli pilaa moottorin?
marttikos
Nykyään on Opeleissa (vrt. uusin tarjouslehti) jopa 30.000 km huoltoväli. En usko minkään öljyn pysyvän viskositeetiltaan ja muilta voiteluominaisuuksiltaan riittävänä moista km-määrää!
Siihen kuuluu jo syys- sekä talviaikaakin, jolloin öljyyn kondensoituu vettä.
Väitän, että jos vaihdattaa öljynsä 30.000 km välein, kone on sökö ennen aikojaan. Itse olen kaupunkilaisena lyhyttä ajoa ajavana vaihtanut Shellin Helix Ultran 10.000 km välein, vaikka sillekin luvataan 15.000 km vaihtoväli.
Kommentteja!
Kommentteja!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
marttikos
ogp
Se on totta että 30000km öljynvaihtoväli on aivan järkyttävä. Sanotaan että "NYT ON NIIN KEHITTYNYT MOOTTORI, ETTÄ ÖLJYJÄ EI TARVITSE VAIHTAA KUIN esim.30000km VÄLEIN" Eihän se moottorista ole kiinni(yleisesti ottaen) vaan öljyn väsyminenhän sen vaihtovälin sanelee.
Asia on siinäkin mielessä nurinkurinen että eikö kehittyneemmässä moottorissa(esim. Honda VTEC) myös voitelun vaatimukset ole korkeammat.
Mutta saadaanhan sillä tietysti Tekniikan maailman testissä ylläpitokuluja alaspäin, kun ei tarvi monesti vuodessa käyttää huollossa.
Ooppelimies
Ei sitä kaikkea "hyvää" voida laittaa kuluttajalle asti, sehän syö varaosamyyntiä. Olihan Cadillacilla muistaakseni 40/50-luvulla tämä ihmeellinen teflonmoottori, joka ei öljyjä tarvinnut lainkaan. Moottorilla pystyi ajamaan n. 300km yhtäsoittoa jonka jälkeen oli jäähdyttelytauko. Todennäköisesti siitä olisi tullut toimiva ratkaisu ainakin kaupunkikäyttöön, mutta kukapa nyt sahaisi oksaa jolla istuu...?
mä
Jari79
marttikos
anttih1
Kävin tuossa katselemassa uusia käyttökärryjä työmatkaajoon, ja uudessa Audi A4 PowerD:ssä myyjä ilmoitti olevan huoltoväli, jossa tietokone tarkkailee ajoa tms. olosuhteita, ja määrää näinollen huotoväliksi jotain 20000-50000km:n väliltä. Tosin kertoi samaan hengenvetoon, ettei kukaan ole tiettävästi päässyt siihen 50tkm:n huoltoväliin.
Öljynvaihtoväli on tuo sama, eikä autossa saa käyttää muuta öljyä, kuin longlife öljyjä, joiden kestävyys, ja valitettavasti myös hinta on aivan eri luokkaa, kuin normaaleissa täyssynteettisissä.
Itse olen vaihtanut öljyt ja suotimen n.7500-10000 km:n välein, koska ajoa kertyy kuitenkin n.50tkm/vuosi ja muistaakseni DTL koneen vaihtoväli on normaaliajossa jotain 15tkm.
mä
Sinähän se varsinainen vitsiniekka tunnut olevan vähän joka aiheeseen liittyen..On 2003-03-27 08:29, ooppeli2 wrote:
eipä se oopplein kone yli 1000 km kestä ilman remonttia joten se öljynvaihto tulee siinä samalla
Hyvä se on että juttu luistaa ja vitsi lentää..ei käy elämä turhan ankeaksi silloin nääs
insinöörikö viisas
Eeroplane
Jaahas. Se Suzuki PV:n kone kestää varmaan paljon pidemmälle? Kirjoittasit vaikka vaihteeksi asiaa jostain mistä tiedät jotain, kuten esimerkiksi mopoista tai teini-ikäisen kamppailusta oman identiteettinsä kanssa.On 2003-03-27 08:29, ooppeli2 wrote:
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Jari79
jpisteh
Pitkällä öljynvaihtovälillä saadaan ympäristöpisteitä "koriin", koska jätekertymät ovat pienet. No moottorikorjauksessakin saattaa kertyä jätettä ja ympäristösaastetta.
Esim VAGin käyttämä longlife perustuu öljyn käyttöolosuhteiden valvontaan. Nurkka ajossa öljyt vaihdetaan usein ja matkamoottoreissa harvemmin. Ei kuumassa moottorissa kondensoidu vettä öljyyn, se on kaupunkiajon ongelmia.
Muutamia tuttuja on VAGin palveluksessa, ei siellä avata samallalailla moottoreita kuin Opel organisaatiossa. VAGin dieseleillä ajetaan aika paljon, enkä ole kuullut mitään moottorin kestoon liittyviä ongelmia, vaikka silloin tällöin käyn VAGin korjaamoilla.
Muista yhden Nesteen inssin, joka ajeli työsuhde Ascolla ja otti öljynäytteet 5 tkm välein. Hänellä oli silloin Nesteen laatulitkut sisällä, muistelen että hän teki öljynvaihdon jossain 40 tkm paikkeilla, silloin öljy alkoi menettämään ominaisuuksia.
Mitä minä olen autoalaa seurannut, niin öljynvaihtoväli on kasvanut paljon ja moottorikorjausten tarve vähentynyt huimasti.
http://www.le-inc.com/employment/Employment.html
Yksi tuttu ajoi Nissanilla 40 tkm vaihtoväleillä. Moottori oli ainakin 150 tkm kohdalla hyvä (jos Sunnyn kone on edes tehtaalla sitä).
Olisi kiva kuulla selkeitä näyttöjä konevaurioista, jotka "johtuvat" pitkistä öljynvaihtoväleistä.
j.h
j.h
marttikos
Minulla oli Corolla aikoinaan. Vaihdoin mineraaliöljyt 10.000 km välein. 90.000 km:ssä meni kampiakselin liuskat. Kun ajoi yli 80 km/h kuului kauhea kolke. Pienemmällä nopeudella kuului narinaa, joka lisääntyi kun kaasua löysäsi hiljaa. Vedossa narske väheni, eli selvä kiertokankien liuskojen kuluminen oli kyseessä.
Sitten oli Saab vieläkin aiemmin. Siinä meni päälle 100.000 km:n vakaaja-akselin helat, kone näet avattiin ja korjattiin. Silloinkin vaihtoväli oli 10.000 km mineraaliöljyillä.
