Corsan -02 koiranluun vaihdosta
milo
Viesti Kirjoittaja milo »
Niin.. oli katsastusetä tänään sitä mieltä, että nuo pitäisivät vaihtaa(etupäästä molemmat puolet ja auto siis C-Corsa 2002, 1,4l) ja eipä muuta ku puhelin käteen.. Huoltoliikkeissä tarjous oli ~60€ per puoli. Hakua koitin käyttää ja ilmeisesti ainakin joidenkin mallien kohdalla(corsasta koiranluun vaihdosta en löytänyt ketjua) vaihto ei kai olisi kovin hankala. Motonetissä näkyi osa maksavan 16,90€/kpl. Tarviikohan tuota osaa: C 01-- Etuvakaajan korihela (jos Ø16mm-vakaaja) 2,90€/kpl.
Työkaluja on kyllä ja raksalla työskentelen, joten avaimet pysyy kyllä kädessä, mutta juuri tuon vaihdosta ei ole minkäännäköistä kokemusta, kun isompi osaaminen on tuon talonrakentamisen saralla :-?
Eli vinkit / ohjeet vaihdosta olisivat tälle opel-miehelle kullanarvoisia. Kiitos vaivaa nähneille jo etukäteen!
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Eipä siinä mitään ihmeellistä ole. Kaksi mutteria auki ja vanha koiranluu pois, uusi tilalle ja kaksi mutteria kiinni. Todella helppo ja suoraviivainen homma eikä vaadi minkään muun purkamista (paitsi pyörän joudut toki irroittamaan).
milo
Matzi kirjoitti:Eipä siinä mitään ihmeellistä ole. Kaksi mutteria auki ja vanha koiranluu pois, uusi tilalle ja kaksi mutteria kiinni. Todella helppo ja suoraviivainen homma eikä vaadi minkään muun purkamista (paitsi pyörän joudut toki irroittamaan).
Jees.. kiitoksia. Ajattelin vaan, että oisko tuossa corsassa joku erikoisuus mitä noissa muissa ooppeleissa ei ole.
Nyt sitten arpomaan missä se luu renkaan takana on :lol:
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Vertaat sitä uutta osaa sinne pyörän taakse löytyviin mööpeleihin niin eiköhän se löyty, veikkasin että jostain tolpan läheisyydestä?
Re: Corsan -02 koiranluun vaihdosta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
milo kirjoitti: Tarviikohan tuota osaa: C 01-- Etuvakaajan korihela (jos Ø16mm-vakaaja) 2,90€/kpl.
Ei tarvitse. Paitsi silloin jos keulasta alkaa kuulumaan kuopissa häiritsevää kolinaa, ja koiranluut ovat uudet. Noin uudessa autossa näiden korihelojen pitäisi olla vielä uutta vastaavassa kunnossa. Vectrassa kestivät ko. helat 345tkm.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
No corsasta ei oo kokemusta,mutta omegaan tuli noita vaihdettua ja ekalla kertaa ostin nuo motonetin koiranluut,jotka sitten kestivät reilun 3000 km,joten seuraavat ostin alkup.joilla ajoin n.25000 km ja vielä ei ollut mitään merkkejä hajoamisesta kun auton annoin vaihdossa. Kannattaa tosiaan harkita kummat laitat. Kysyppä vaikka täältä vielä mitä maksaa nuo aluperäiset luut. http://www.automuovikem.fi/
