mistä löytyy astra g ilmanpoisto aukot?
mieluri
Viesti Kirjoittaja mieluri »
Eli tietääkö kukaan, mistä löytyy astra g -99 viistoperäisen sisäilman poistoaukot. Yritin katsella, mutta ennen kuin rupean koko peräkonttia purkamaan, niin aattelin kysyä viisaammilta. :roll:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Takakontin kun avaat niin poistoaukko on keskellä sen takakontin reunan alla. Siis sen mustan muovin joka on heti siinä aukon ulkoreunassa. Näet sen aukon myös jos katsot alhaaltapäin takapuskurin täytteen sisään menevään "aukkoon" joka siis myös heti puskurin kuoren takana keskellä. Se musta muovireuna on kiinni sellaisilla peltikiinnikkeillä jotka irtoavat kun vaan hieman nostat/väännät jos tulee tarvetta ottaa se muovireuna irti. Saattoi olla myös sen lukon vastakappaleen allakin mutta en nyt muista varmaksi sanoa. Sieltä se ilmaräppänä kuitenkin alta löytyy.
