Jep eli eilen käytiin hakemassa isännälle '99 Omega, ja nyt olis pikkufiksausta tässä tarvis tehä... Automaatti-ilimastointi on ja pelaa, mutta osa kytkimien valoista pimeinä. Onko minkälaiset polttimot siellä takana, ja onko kovin paha homma purkaa tuota kojelautaa siitä? Jotain erityistä muistettavaa?
Ja sitten nuo istunlämmittimien ja takalasinlämppärin ym. napit tuossa... Joku arjen sankari "tuunannut" napit, eli tussilla maalannu mustaksi ja eihän siittä mitään, nyt ei tiedä kukaan että mitä mistäkin nappulasta tapahtuu... Eli nuo napit pitäs jostakin löytää käytettynä, mutta onko nuo miten vaihettavissa, samaan tapaan ku A-Vectrassa että repäsee vanahan irti ja uus tilalle vai onko jotain elämää suurempia keksintöjä tullut tuohon?
Omega B ilimastoinnin ym. nappulat kojelaudassa
m.k
-JMV-
Re: Omega B ilimastoinnin ym. nappulat kojelaudassa
Nuo napit lähtee ihan vetämällä pois... Eiköhän se tussi lähde ihan jollain aineella ihan pyyhkimällä...m.k kirjoitti:Jep eli eilen käytiin hakemassa isännälle '99 Omega, ja nyt olis pikkufiksausta tässä tarvis tehä... Automaatti-ilimastointi on ja pelaa, mutta osa kytkimien valoista pimeinä. Onko minkälaiset polttimot siellä takana, ja onko kovin paha homma purkaa tuota kojelautaa siitä? Jotain erityistä muistettavaa?
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
m.k
Joo no se ei oikein lähde, en tiedä millä maalailtu nuo napit mutta ei enää ole noissa napeissa mitään noita kuvia jäljellä että mitä niistä tapahtuu kun on jotenkin "sulanut" se tussi tai mikä onkaan niin siihen pintaan... Mites tuo ilmastoinnin paneelin purkaminen onnistuu käytännössä? Tartteeko repiä mankka irti tai muuten mitä pitää purkaa alta pois?
Timotee
Siis ne penkinlämmittimien ym. napit voikin lähtee vetämällä, mutta automaatti-ilmastoinnin nappulat ei lähde vaan pitää ottaa koko paneli irti. Vissiin soittimen aukossa on ylhäällä joku klipsu. Muistaakseni "pieni lasikantainen" olis, ja kaksikohan niitä on eli yksi valaisee aina kaksi kytkintä. Tarkoitatko taustavaloja vai niitä merkkivaloja mistä näkee että on päällä?-JMV- kirjoitti:Nuo napit lähtee ihan vetämällä pois... Eiköhän se tussi lähde ihan jollain aineella ihan pyyhkimällä...m.k kirjoitti:Jep eli eilen käytiin hakemassa isännälle '99 Omega, ja nyt olis pikkufiksausta tässä tarvis tehä... Automaatti-ilimastointi on ja pelaa, mutta osa kytkimien valoista pimeinä. Onko minkälaiset polttimot siellä takana, ja onko kovin paha homma purkaa tuota kojelautaa siitä? Jotain erityistä muistettavaa?
m.k
Ne ilmastoinnin taustavalot. Tuossahan on automaatti-ilmastointi, ja muuten valot pelaa mutta puhallusnopeutta ei nää (puhalluksen voimakkuuden nuolinapit ja AUTO sekä OFF palaa), sekä sitten siitä ympyrästä mistä valitaan sitten mihin puhallusta haluaa niin myös valot pimeänä. Eli yhdestä ympyrästä on se näyttö pimeenä ja se on kokonaan pimeä mistä valitaan mihin ilmaa menee. Niin ne Opelilla tänään meinas että ihan lasikantapolttimot sinne tulee, vois tuon paneelin nykästä irti joku päivä... Jos joku osais tarkat ohjeet antaa niin suurkiitos!
Noista penkinlämmittimien etc. kytkimistä muuten olis kiva tietää, että missä järjestyksessä ne siellä on? Ja onko takalasinlämmitin sitten noitten yhteydessä vai ilmastoinnin nappuloitten seassa? Koska tuossa mankan päällähän pitäs olla 2x penkinlämmittimen napit, häly, ECO-nappi ilmastoinnille ja luistoneston nappi.
WernerOrre
Oletan että on B1. Mankka irti muutamat ja ruuvit. Täällä kuvia: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1162120610m.k kirjoitti:Mites tuo ilmastoinnin paneelin purkaminen onnistuu käytännössä? Tartteeko repiä mankka irti tai muuten mitä pitää purkaa alta pois?
m.k
Nalen
Mikäs polttimokanta noissa polttimoissa nyt sitten mahtaa olla? T3 vai B8.4 vai joku ihan muu? Pitäis tosiaan ledit vaihtaa tilalle eikä tiedä mitä polttimoita tilata.
