B Omegan flekti
Mr_Bisnes
B Omegan flekti
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Kuuluuko tuossa 2.0 b ompussa (aut.ilmastointi) pyöriä tuo jäädyttimen flekti koko ajan? (Siis se jäähdyttimen moottorinpuoleinen flekti) Itsellä sammuu se vain, jos painaa ECO-napista ilmastoinnin pois, muuten pyörii koko ajan. Missä tuossa sijaitsee tuo flektin lämpötila-anturi ja onko niitä enemmän kuin yksi?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Flektin kuuluu pyöriä aina, kun ilmastointi on päällä. Ja on siis täysin normaalia.
Mr_Bisnes
ascona_c kirjoitti:Flektin kuuluu pyöriä aina, kun ilmastointi on päällä. Ja on siis täysin normaalia.
Myös näin talvellakin kun ilmastoinnin "ei pitäisi" olla päällä alle +6?
Mr_Bisnes kirjoitti:
Kyllä se ilmastointi lähtee päälle vielä nollakelilläkin.
Mutta kun pakkasta on tarpeeksi, ja kompressori ei lähde päälle, niin ei myöskään flekti pyöri.
o-o
Viesti Kirjoittaja o-o »
kuuluukohan sen motin puolen flektin pyöriä 2.5v6:sessakin sillon kun ilmastointi on päällä?? en meinaan oo saanu sitä pyörimään millonkaan muullon kun hyppylangalla ohitin sen releen. missähän vika???
Mr_Bisnes
Kun ilmastointi on päällä ja flekti pyörii sitten koko ajan ni mites Jos moottorin lämpötila nouseekin niin korkeelle et flekti pitäs alkaa laskeen lämpöjä ni alkaako se pyöriä sitten nopeammin? Mut selvispä sekin miksi pyörii koko ajan.
Mr_Bisnes kirjoitti:Kun ilmastointi on päällä ja flekti pyörii sitten koko ajan ni mites Jos moottorin lämpötila nouseekin niin korkeelle et flekti pitäs alkaa laskeen lämpöjä ni alkaako se pyöriä sitten nopeammin?
Kyllä vain. Omegassa on 2-nopeuksinen flekti. Isoimmalla teholla humisee todella kuuluvasti.
o-o kirjoitti:kuuluukohan sen motin puolen flektin pyöriä 2.5v6:sessakin sillon kun ilmastointi on päällä?? en meinaan oo saanu sitä pyörimään millonkaan muullon kun hyppylangalla ohitin sen releen. missähän vika???
Pyörii vain silloin kun kompressori lähtee päälle. Eli jos esim. kylmäaineet vähissä, niin ei flekti pyöri.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
kannattaa myös tarkistaa sen puolinopeuden sulake. löytyy siitä akun viereisestä kotelosta.muistaakseni 30 A sulake. itsellä oli tuo jostain syystä
ä kyrvähtänyt.
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
Mr_Bisnes
Kävi nimittäin semmonen, et auto oli jakopäärempassa Metroautossa ja sanoin samalla huoltoneuvojalle tuosta flektin pyörimisestä. Tultiin siihen tulokseen, et vika on varmaan anturissa ja vaihdetaan se samalla. Noh, autoa hakiessani maanantaina huollosta sanottiin et vika on korjattu ja uusia anturi vaihdettu. Käynnistin auton. Ei pyöri enää, toimii. Hetken kuluttua ihmettelin kun ikkunat alkaa huurtumaan. Kappas, ilmastointi pois päältä. Pistin päälle ja kotiin saavuttuani huomasin kuinka flekti pyörii edelleen koko ajan. Ilmastoinni kun ottaa pois ECO-nappulasta ni johan flektikin sammuu. Seuraavana päivänä soittoa takas ja huoltoneuvoja alkoi jo varaan aikaa sähkömiehelle. Kuulemma ilmastoinnissa vikaa. Hetken kuluttua sanoikin sitten, että flektin kuuluukin pyöriä koko ajan! Ja talvella ei kuulu ajaa ilmastointi päällä. Eli tiesivät flektin pyörimisestä, muttei vittinyt sanoa sillon aikaa varatessani että on normaalia ja ominaisuus. Maksoin sitten anturinvaihdon+anturin turhaan. Lupasi vielä tiistaina ottaa asentajalta selvää ja soittaa minulle. Ei ole mitään kuulunut. Melkoista asiakaspalvelua! :no: :no:
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
mulla ainakii lähtee omassa -99 omegassa ilmastoinnin flekti pyörimään kun järjestelmässä kasvaa paine, eli flektiä ohjaa paineanturi.
luulisin että jos pyörii jatkuvasti niin olisiko tuo paineanturi tai relevika?
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
mulla oli relevika. huomasimpa ku flekti pyöri vrk ajon jälkeen..
releet sijaitsevat moottoritilan relepoksissa keskellä 2 isoa relettä vierekkäin.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Mr_Bisnes
Kyse siis ei ole ilmastoinnin flektistä, vaan siitä jäähdyttäjän flektistä. Eli se joka on moottorin puolella edestä katsottuna.
