menee hermot, vectra 2000 sähkövikaa
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
olipa kerran vectra 2000 -90 jossa ei toiminut etu oikea sähköikkuna kuin 5cm kerrallaan...
otin sitten sen keski nappipaketin irti ja suihkuttelin sinne kontakti ainetta vaan ei auttanut...
painoinpa sitten sitä "pakkosyöttö" nappia tai mikä onkaan siinä keskellä oikealla niin katos kaikkien lasien toiminnot sekä keskuslukko ja sähköpeilit...
mukavintahan tässä oli se että ikkunat olivat tietysti auki :no:
no ikkunat sain kuitenkin kiinni kun vuolin kuskin oven moottorille menevästä sinisestä piuhasta kuorta pois ja painoin sen runkoa vasten jolloin keskuslukko alkoi pelaamaan ja sain lasit painettua kiinni.. mutta enää eivät auenneet... luultavasti vaan meni oikosulkuun..
mistähän kannattaisi lähtä metsästämään vikaa?
olisikos kellään sähkökaavioita nuista vermeistä?
muutkin neuvot ja vinkit ovat tervetulleita :-?
pari kertaa aikasemminkin kun on painanut sitä nappia niin lasit ovat lakanneet pelaamasta mutta ovat heränneet henkiin itsestään... ensin meni 10min sitten menikin jo pari päivää... nyt ei tiedä vielä..
Vectra C GTS Y22DTR
Jäsennumero: 1227
Käytit akkua irti, etkä "opettanut" ikkunoita sen jälkeen?
infiniti
siis ei tässä ole kyse siitä opettamisesta vaan kun ei pelaa enää ollenkaan mikään.. ei liiku ei naksu ei mitään...
sähköpeilin suuntainta kun painaa niin kontista kuuluu naksumista :D
edit: nyt vika tälläinen että kun painaa peilin suuntainta niin ikkunakatkaisijohin syttyy valot ja sitten kun painaa ikkunan nappia niin ovesta kuuluu naksaus ja pientä vinkunaa ihan kuin yrittäisi aueta muttei jaksa (liian pieni jännite?) sekä samalla syttyy latausvalo ja öljynpaine valo :D vaikkeei virrat ole päällä -(z)-
taitaapi olla vimene ooppeli mulla...
Vectra C GTS Y22DTR
infiniti
peilin suuntaimesta kun painaa alaspäin niin keskuslukko toimii :D
missä nämä kaikki laitteet yhtyy? varmaankin maadoitus/virta vika siellä liitoksessa..
Vectra C GTS Y22DTR
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
infiniti kirjoitti:edit: nyt vika tälläinen että kun painaa peilin suuntainta niin ikkunakatkaisijohin syttyy valot ja sitten kun painaa ikkunan nappia niin ovesta kuuluu naksaus ja pientä vinkunaa ihan kuin yrittäisi aueta muttei jaksa (liian pieni jännite?) sekä samalla syttyy latausvalo ja öljynpaine valo :D vaikkeei virrat ole päällä -(z)-
Anteeksi, ei saisi nauraa, mutta meinasi kahvit lentää näppäimistölle, kun tässä työpäivän ratoksi satuin palstaa lueksimaan. Opelin sähköjä parhaimmillaan :-?
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kun mullee tuli vastaava vika laitoin vaseliinia kiskoon,kun oli ihan kuiva.Ei pätki enää ja kulkee hyvin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
infiniti
monen tunnin hieromisen ja taikomisen jälkeen tilanne on nyt tämä. kaikki toimii kuskin ikkunaa luluun ottamatta silloin kun ovet auki. kuskin ovesta kuuluu vaan pieni naksahdus kun painaa napista.
mikä perkele näitä ooppeleita riivaa -(z)-
kertokaas millä sais vielä tuon kuskin ikkunan toimimaan?
ja miksi mikään ei toimi kun ovet ovat kiinni?
Vectra C GTS Y22DTR
infiniti
"Jos laseissa ei ole mitään eloa ja valot eivät napeissa pala, on vika usein kuskin vasemman jalan lepuutustuen alla olevassa haaroituksessa jossa kaksi 2.5mm2 punaista johtoa haarautuu joka ovelle sekä napeille. Haaroitus hapettuu ja johdot irtoavat toisistaan. Näihin johtoihin pitäisi siis tulla jatkuva virta.
Samoten kaikille laseilla on ruskeat maajohdot jotka myös haarautuvat samassa paikkaa. Sitten kannattaa tarkistaa myös mustat ohuemmat johdot joille myös on haaroitus samassa paikkaa.
Jos lasinnostimessa oleva ohjainboksi naksuu (sisällä on rele) nappia painaessa, vika on yleensä sähkömoottorissa joka on jumissa. Jos taas rele ei naksu, on vika ohjainkortissa
tai johdoissa"
tuollaisen tekstin nappasin ohjeet osastolta jotka passaavat omegaan... oisko kellään tietoa missä kohtaa nuo samaiset johdot ovat vectrassa? en ainakaan samasta paikkaa löytänyt.... vai pitääkö estiä syvempää -(z)- yksi liitos oli ainakin aivan hapettunut ja rapsahti poikki kun koskin siihen... eli varmaan jotain siihen suuntaan oleva vika..
Vectra C GTS Y22DTR
