Astra G:n sivulistojen ja helmojen maalaaminen
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mites olette ko. operaation toteuttanu?
Tuleeko siitä mitään, jos vaan hakee Opelilta pari purkkia kilikalimaalia ja rupee maalaamaan? :D
Paljonkohan joku automaalaamo vois rahastaa noiden maalaamisesta?
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
Itellä olisi kans tarkotus maalata helmat ja listat. Ei kait siinä muuta kun muovintartunta-aine vaan pohjalle ja väriä pintaan. Meinaavat olla vaan aika huonoja maalattavia nuo nyky maalit kun ovat vesiohenteisia. kilikali maaleissa ei väri sävy ole aina kohillaan. Itse ajattelin maalata nuo listat kynäruiskulla ja helmat ihan normaalilla ruiskulla. Maalit ei itessään ole kyllä kalliita kun ei nuihin mene paljoa maalia mutta tahtoo nuo maalarit ottaa jokusen euron kun on muovi osista kyse.
Pinohiiri
kannattaa sitten tarkkaan putsailla kun niihin on varmaan muutama kerros vahaa ja ties mitä silikonia lykätty ajan myötä ettei pääse kuplimahan. :wink:
Zafira
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... r+matching
Ihan hyvin se näkyy kilikalimaalillakin onnistuvan :D
Pitää siis keväämmällä ottaa pieni maalausprojekti... Minkälaista pohjamaalia toi tarttee?
Pinohiiri
muovipohja/tartuntamaalia. saa käläkälänä kirkasta ja paria eri harmaata ja vielä mustaakin tais olla.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Itselläkin tarkoitus vetää maaliin, mutta viime syksynä kun yritin kokeeksi irroittaa listoja niin havaitsin että kohtuu tiukassa tuntuivat olevan. Ei kamalasti viittisi voimaa käyttää ettei mitään naarmuja tai lommoja tulis oviin :lollis: Taisin yhtä takaoven listaa saada liikkumaan eteenpäin, mutta ei sitten noussut paikaltaan. Oliskohan se helpompaa jos avais oviverhoilut, näkyiskö ne nastat sieltä, vai onko ne ees oven läpi... Kai noista vahat saa veks kun vähän pyyhkii sinolilla ja hioo pohjia vähän.
Tartunnat ja maalit löytyy kun maalasin noi valoluomet syksyllä. Niissäkin jo kiveniskemät vieneet maalin mennesssään :evil: Onneks ei oo lapsia niin pysyis ehkä niissä kylkilistoissa pidempään...
Skoda Octavia TDI
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
ap85 kirjoitti:Oliskohan se helpompaa jos avais oviverhoilut, näkyiskö ne nastat sieltä, vai onko ne ees oven läpi.
Itse toissakesänä irrottelin oviverhoilut kun ruiskuttelin kotelosuoja-aineen sinne oven sisälle ja siellä näkyy kyllä ne kynnet. Muistaisin että toisessa päässä listaa on yksi ruuvi joka varmaankin kuuluu irroittaa että sen listan saat eteenpäin liikkumaan. Taitaa siellä meinaan olla joku stoppari sillä ruuvilla kiinni.
ap85
Matzi kirjoitti:Itse toissakesänä irrottelin oviverhoilut kun ruiskuttelin kotelosuoja-aineen sinne oven sisälle ja siellä näkyy kyllä ne kynnet. Muistaisin että toisessa päässä listaa on yksi ruuvi joka varmaankin kuuluu irroittaa että sen listan saat eteenpäin liikkumaan. Taitaa siellä meinaan olla joku stoppari sillä ruuvilla kiinni.
No ilmankos en saanu irti niitä ;) Samalla kun tota alkaa tekee niin voisinki vetää bitumit sinne oven sisään...
Skoda Octavia TDI
