B omegan mystinen vika
janiim
elikkä kyseinen auto on ruvennut pitämään todella erikoista ääntä kuskinpuolelta takarenkaan seudulta. ääni on napsuttava, kuuluu vedossa ainakin 40-60km nopeudessa ja kun kääntää vähän vasemmalle niin alkaa taas naputtamaan. Pyörän laakerissa tai nivelissä ei tuntunut väljyyttä noin nopeesti kolisteltuna. voiko perästä johtua vai onko kellään ollu vastaavaa?
jariz
janiim
janiim
nyt alkaa sitte leikkaan kiinni ton kanssa, auto pitää nyt aina sitä naputusta kun tekee kiihdytyksen tai moottorijarrutuksen, jopa tasakaasullakin kuuluu se ääni, jostain takaa se kuuluu. ei kai se perä vaan ole ? vetari kenties ?
edit: niin ja autoa on purettu jo kahdesti ja kolisteltu mutta väljää ei tunnu löytyvän ainakaan. katsastus on tän kuun loppuun mennessä eli jos jollain olisi antaa vinkkiä hommaan niin iso kiitos.
Woody
Möhkö
janiim
voiko se muka olla pulteista kiinni mullakin? joka nurkas samat pultit mut ainoastaan kuskin takapää pitää tota ihme naputusta. topicista poiketen sellaista et kun ei täs opelis mee kumiletkua takajarrulle niin ku purkaa kokonaa, onko ilmattava kaikki vai vaan se kulma ? (tyhmä kysymys?)Möhkö kirjoitti:Sama juttu kuin woodyllä, eli pultit ottaa kiinni.. jotain nerokkaita ratkaisua tarvii tehdä sen suhteen
Woody
Hawe90
Auttakaapa
Joo mulla on just sama juttu nakuttaa kuskin puolen takarenkaan kohilta ku vaihoin kesärenkaat
ja huomasin myös että ne aluvanteen pultit oli pidemmät.
luulen että sieltä on palat irronnut tai jotain mutta en saanut jarru satulaa auki
ku ei passaa 10mm,11mm eikä 12mm
eli sanopaaka minkä kokonen se vois olla
ja autohan oli opel omega B 2.0
janiim
ZuGu
nosta takarenkaat ilmaan ja vaihde päälle ja kuulostele mistä se tulee. ota sitten vaikka rengaskin irti ja kuulostele kuuluuko vieläkin. mutta kannattaa olla varovainen tuon kassa jos työskentelee auton kans jossa vaihde päällä eli kiilat eturenkaitten alle ja kunnon pukit taakse ettei pääse tipahtaan. nosturihan olis vielä parempi vaihtoehto mutten tiedä onko sulla sellaisia mahdollista päässä käyttään.
Vectra B2 2.0DTI -00
janiim
juu ei ole nosturia käytössä mutta kaikki muut löytyy. täytyy kokeilla, ääni tosiaanki kuuluu vaan jos kaasua painaa, joskus moottorijarrutuksessa myös.ZuGu kirjoitti:nosta takarenkaat ilmaan ja vaihde päälle ja kuulostele mistä se tulee. ota sitten vaikka rengaskin irti ja kuulostele kuuluuko vieläkin. mutta kannattaa olla varovainen tuon kassa jos työskentelee auton kans jossa vaihde päällä eli kiilat eturenkaitten alle ja kunnon pukit taakse ettei pääse tipahtaan. nosturihan olis vielä parempi vaihtoehto mutten tiedä onko sulla sellaisia mahdollista päässä käyttään.
