A Vectran lämmöt
ajattelin nyt laittaa tänne yleiseksi tiedoksi, jos joku ei tiedä/ihmettelee a vectran lämpöjä.
Itse pähkäilin kovasti että miten lämpömittari näyttää konehuoneen lämmöiksi kaupunkiajossa lähes poikkeuksetta 95-100 astetta, otin selvää asiasta ja puhaltimen flekti lähtee jäähdyttämään vasta kun läpötila on 96 astetta, jota on mittarissa 100, tai vähän yli.
Tiedä sitten onko tästä kenellekkään mitään apua, mutta laitoin silti.
Topah76
Toi on muuten loistava idea.
! Mitenkäs moinen homma mahtaa olla tollasen tsydeemin tekeminen calibraan? Turussa kun ajelen keskustassa, niin aika äkkiä lämmöt nousee sen 90 tuntumaan ja ylikin. Ne kyllä tippuvatkin sitten aika äkkiä, kun saa taas hieman pidemmän pätkän ajettua. Mites muuten noi Vectrojan ja Calibrojen mittarin palkit menee. Ensin 0 ja onkse seuraava mikä, ennen sitä 90? Ja sit 90 ja 110 välissä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Topah76 on 2003-03-27 15:43 ]</font>
Voiko olla turhempaa ideaa kuin väsätä flektille kytkin vain sen takia että lämpömittarin normaalit lukemat pelottavat?
Joissain Opelin malleissa on kuulemma lämpömittarille laitettu virheellinen asteikko, jossa on pienemmät lukemat kuin todellisuudessa. Syynä se, että ihmiset pelkäsivät niitä liian suuria lukemia ja luulivat että autossa on vikaa.
100 astetta on moottorille ihan normaalia toiminta-aluetta. Jos se pelottaa niin pistäkää vaikka paperilappu siihen mittarin päälle ettei pääse häiritsemään.
Ei yli 90 astetta tee mitään. 90 ei itse asiassa ole edes normaali käyntilämpö, vaan alle sen. Tyypillinen termari monissa Opelissa on 92/107 -asteinen, eli se vasta alkaa jäähdyttää kun saavutetaan 92 astetta, ja täysin auki se on 107 asteen kohdalla. Yli sadan asteen lämmötkin ovat siis vielä ihan normaaleja.
Flekti lähtee käyntiin yleensä 104 tai 105 asteessa. Siinä vaiheessa kun neste jäähdyttäjällä on 105 asteista on se moottorissa jo paljon korkeammalla. Kuitenkin valmistajakin on ollut sitä mieltä että aiemmin ei ole tarvetta ylimääräiselle jäähdytykselle. Normaali käyttölämpötila-alue jatkuu siis aika korkealle.
Miten muuten olet päätellyt Kadetin moottorin lämpötilan, kun niissähän ei ainakaan perusmalleissa liene asteikkoa mittarissa?
turhaa stressiä! saadaanhan me lämpimällä moottorilla parempi hyötysuhdekin. ja jos saksalainen insinööri on todennut että flekti on paras pistää pyöriin vasta kun paisunta säiliössä alkaa kuplia niin OK. ja sitä paitsi nesteen kiehumispiste nousee paineistettuna. en nyt muista mitä Opelin paineet on mutta jotain barin paikkeilla kuitenkin. vaikka tulipa ittekin hankittua kansipahvi varalle...heh.
Topah76
No Kadetissa on se asteikko ja tosi harvoin menee puoleen väliin. Siinä on se vaalea pistealue alussa ja ei mene sen yli normaaliajossa, eli jää selvästi alle ensimmäisen palkin, joka on ennen puoltaväliä. Calibrassa taas menee herkemmin sinne 90 asteeseen ja sen takia ihmettelen. No jos asia tosiaan on niin, että yli 90 asteessakin on normaalia, niin ok. Normaaliajossa lämmöt aivan ok. Kaupungissa, kun on oikea punainen aalto ja joutuu useissa valoissa minuuttitolkulla olemaan, niin nousee yli 90 asteen.
