Lukkopesien poistaminen ovista
Markus
Lueskelin tuossa säädöksiä ja niistä löytyi seuraavaa:
2. Sivuovien lukkoja ja saranoita saa muuttaa seuraavasti:
a) lukkoja tai saranoita, joiden on oltava E-säännön, direktiivin tai FMVSS-standardin mukainen, ei saa muuttaa siten, että sanotut vaatimukset eivät täyty;
b) upotettuja kahvoja ei saa muuttaa ulkoneviksi;
e) ovien kahvat saa poistaa tai vaihtaa toisiin ottaen huomioon mitä a kohdassa on määrätty; ja
f) oven avaaminen ei saa olla pelkästään kauko-ohjaimen varassa; ovet on muutoksen jälkeen voitava avata ja lukita sisältä myös mekaanisesti ja ulkopuolinen lukitus on voitava suorittaa avaimella tai koodilukolla.
Tuossa siis mielestäni selvästi sanotaan, että lukot on voitava avata avaimella mekaanisesti ulkopuolelta. Tarkoituksenani oli poistaa lukkopesät molemmista ovista ja jättää lukkojen käyttö hälyttimen kaukosäätimen varaan, mutta eipä näytä onnistuvan lain puitteissa. Vielä pari vuotta sitten kun tiedustelin asiaa suoraan AKE:sta, niin vastaus oli että lukot saa poistaa. Onko tuo säädös jo muuttunut vai mitä. Silloin myös sanottiin, että kahvoja ei saa poistaa, mutta nyt tuossa ylempänä lukee että sekin olisi luvallista. Olisi hieman hullun näköistä, jos autossa ei olisi kahvoja, mutta lukkopesät pitäisi silti olla. Onko jollakin kokemusta kyseisestä muutoksesta ja sen leimaamisesta?
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Markus_J
Saa ne edelleen poistaa mutta oven ulkopuolella pitää olla jokin nappi/vipu yms mistä oven saa myös ulkoa käsin auki.
Esim jos sattui käymään eurocarshow:ssa niin sielähän oli se farmari vento mihin oli laitettu oven nupit myös ulkopuolelle
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Markus
teme_p
JaneZki
Markus
TemeP:
En minäkään tosiaan aina sitä lakia tuijota autoa rakentaessa, mutta on hieman ikävää alkaa aukomaan lukkopesän reikää katsastusmiehen pyynnöstä, juuri kun on saanut hitsattua sen umpeen ja oven maalattua
. En myöskään ajatellut käyttää eri ovia katsastuksessa. Taitaa tosin olla hyvin paljon katsastusmiehestä sanooko mitään poistetuista lukkopesistä, vai tietääkö edes ettei niitä saa poistaa.
Markus_J
Kannattaa käy lukemassa ffp motorsportin sivuilta hieman tekstiä
http://ffp-motorsport.com/tuning/laki-faq.php
LAINAUS FFP MOTORSPORTIN SIVUILTA
"Miten tulkitaan pykälä, jossa auton oven tulee olla mekaanisesti avattavissa?
Ovessä pitää olla joku nappi, kahva tai nyöri jolla se saadaan auki mekaanisesti. Se voi vaikka olla aivan oven alareunassa roikkuva lyhyt narunpätkä jota vetämällä ovi aukeaa, ellei ovi ole lukossa.
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Ja esim a-vecusta voi ottaa kaikki muut lukkopesät pois paitsi takakontin (laittamalla etuoviinkin takaovien kahvat esim). tällöin ovet saadaan auki ja kiinni avaimella jos on tarvis, ja veli varkaat ei todennäköisesti sitä hoksaa. Helppoa eikö totta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2003-03-27 11:05 ]</font>
Markus
Haluaisin sen lukkopesän pois myös takaluukusta ja Corsassa takaluukun lukkopesä ei muutenkaan ohjaa muita lukkoja, joten jonkun patentin joutuisi kyhäämään. Pitäisi varmaankin taas soittaa suoraan AKE:hen ja kysyä miten asia oikeasti on. Aikaisemmin säädöstekstissä sanottiin juuri tuo, että matkustajien käytettäväksi tarkoitettujen ovien on oltava mekaanisesti ulkopuolelta avattavissa (naru patentti käy), mutta nyt se pykälä näyttää poistuneen ja tilalle on tullut tuo typerä "on oltava mekaanisesti ulkopuolelta lukittavissa", joka tavallaan pakottaa säilyttämään lukkopesän ainakin yhdessä ovessa.
FC
JJ
P. Lanttola
Tässä on nyt tainnut mennä vähän sekaisin oven normaali avaaminen ja oven pois lukosta ottaminen.
Siis, lukkoja ei tarvitse saada mekaanisesti auki ulkopuolelta, mutta ovet pitää sada jotenkin mekaanisesti auki.
Toisinsanoen, kahvat pitää olla mutta lukkoja ei.
PS, hyvin meni munkin auto ilman lukkopesiä läpi katsastuksesta.
Jani Mukkala
Mulla on kanssa sama käsitys noista lukoista ja kahvoista kuin JJ:llä,eli kaikki lukot saa poistaa mutta ovet pitää pystyä aukaisemaan ulkoapäin mekaanisesti kun eivät ole lukossa,kaukosäädettävä keskuslukko sinne ja laitta esim. ne a-vectran takaovien kahvat omien tilalle jos ei ole sitten niin että lukko ei ole itse kahvassa kiinni vaan erikseen,silloin ei tarvitse alkuperäistä kahvaakaan poistaa,lukot vain eli lukkoja ei tarvitse olla mutta kahvat pitää tai yksikin kahva riittää(kuskinovessa).
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-03-29 21:15 ]</font>
obelix!
