Vectra B 01 koiranverkon asennus
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Minne ne koiranverkon alalaidassa olevat tangonpalat pitäs mennä? Yläpuoli oli aika suoraviivanen, mutteri isommasta reiästä sisään ja rulla kiinni...
Auto siis 01 Vectra B Farkku
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
öö siis sulla on alkuperäinen verkko?
yläreuna tulee siellä katossa oleviin reikiin. ja alapää vedetään kiinni niillä vöillä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ekto
Tää on sellanen rautaverkko. Katoin kyllä manuaalista sen kangasverkon asennusohjeet. No voin kait ottaa ne tangonpalat pois ja vetää jollain hihnoilla sen sinne alas...
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Mulla on joka nurkassa jotkut muoviosat ruuveilla kiinni
ja verkko tönästään paikalleen peräkontin puolelta,en sitten
tiedä onko tarvike ja auto on Omega A.
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Mulla tulee sellaiset hieman taivutetut rautatangot sinne takapenkin lukituksiin. Eli siis kun kaadat takapenkin selkänojat niin näät sellaiset rauta lenkit.
Itselläni ei ole alkuperäinen ja se on kalteri mallia.
ekto
joonaspaa kirjoitti:Mulla tulee sellaiset hieman taivutetut rautatangot sinne takapenkin lukituksiin. Eli siis kun kaadat takapenkin selkänojat niin näät sellaiset rauta lenkit.
Tuo kuulostaa hyvälle. Täytyypä katsoa illalla...
