Miksi Calibra 2,0 16v -90 (c20xe) ei käynnisty kostealla?
opr
Ongelma on seuraavanlainen: Jos auto seisoo kostealla ilmalla noin vuorokauden parkissa, niin sen jälkeen ei meinaa millään lähtä käyntiin. Nyt olen 2 kertaa startannut akun tyhjäksi ja joutunut pyytämään kaverin antamaan apuvirtaa, jonka jälkeen pitkän starttaamisen jälkeen on auto käynnistynyt. Olen ollut huomaavinani että välillä kun auto on lähtenyt omin avuin käyntiin, niin moottori on käynnistynyt sillä hetkellä kun lopetan starttaamisen, eli avain kääntyy pois starttiasennosta. Välillä on tuntunut että kaasun puppailu on saanut calikan heräämään tulille. Joskus oli myös kesäkuumalla käynnistys ongelmia, silloin ainekin auttoi kaasun pumppailu startatessa. Pakkaskelillä toimii moitteetta! Antaa vikakoodin 93, eli hall anturin alhainen jännite.
