Kolmosvaihde ei kytkeydy neloselta
Draco76
Viesti Kirjoittaja Draco76 »
Mikä olisi vikana kun vaihde ei vaihdu ajossa neloselta kolmoselle? Pysäytettynä kyllä toimii tai jos käyttää välillä kakkosella. Siis riittää että kytkin pohjassa käyttää kakkosen kautta kolmoselle. Vauhdilla ei ole sen kummemmin merkitystä tuohon kakkosella käyttämiseen.
Onko tuossa jotenkin kolmosen synkronointi riippuvainen mistä suunnasta (kakkoselta vai neloselta) vaihtaa kolmoselle?
Realsanta
jaa-a mikähän auto ja mikähän aski helppottaa vastamista
Draco76
Ohops. Unohtui laittaa. Eli auto on Opel Astra 1.7td -96 viisilovisella manuaalivaihteistolla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Auttaako välikaasu mitään?
Draco76
Tuossa kokeilin niin kyllä se välikaasu auttaa, ainakin hiljaisemmissa nopeuksissa. Jos ilman välikaasua laittaa kolmoselta vapaalle ja taas takaisin, niin eipä menekään. Yllöseltä myös menee kolmoselle, joten kyllä tuossa varmaan jonkinlaiset synkrot ovat vialla.
