Suuttimista tarttisin tietoa auto on Omega A 3.0i 12v
plazE
Viesti Kirjoittaja plazE »
Jees, eli ois tarkotuksena turbottaa Omega.
Tarttisin tietoa suuttimista et minkä kokoset ja millä pensanpaineella ne on? ja onko matala vai korkea ohmiset?
ja tietoa paljon kestää noku kansipahvi? ja mistä sais hommattua teräskannen tiivisteen tj vastaavan.
jpisteh
Re: Suuttimista tarttisin tietoa auto on Omega A 3.0i 12v
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
plazE kirjoitti:Jees, eli ois tarkotuksena turbottaa Omega.
Jos suuttimista haluaa tietoa, niin kannattaa varmaan laittaa myös auton teho ja vuosimalli, nekin voivat vaikuttaa asiaan, mielellään Motronic versio.
j.h
Toisaalta kerran aikaisemminkin kasvatin vittumaista mainettani, kun johonkin 3l CIHiin tivasin samoja tietoja, joten saattaa löytyä täältä vanha keskustelu jostakin....
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... in&start=0
plazE
omega
Kone 3.0 12v 177hp(130kw) ja vm-87
riittääkö vakio bensapumppu johonki 250hp jos ahtais 0.5
ja tuleeko kannentiiviste/ala-kerta ongelmia noilla tehoilla?
Re: omega
Viesti Kirjoittaja ?! »
plazE kirjoitti:Kone 3.0 12v 177hp(130kw) ja vm-87
vakio b.pumppu riittää n.330hv
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jpisteh
Re: omega
C30NE CIH ML4.1 "arvot tsekattu"
Pumpun tuotto 850 cm3 30s 12V jännitteellä. Tuotto putoaa jonkin verran kun järjestelmäpaine putoaa ahdetussa moottorissa (ahtopaineen verran).
Suihkutusventtiilin Bosch koodi on todennäköisesti
0 280 150 747 => Opel 90 297 640 ja tuotosta ei hajuakaan... Samaa suutinta käytetty Chevrolet Astra 2.0MPFI moottorissa ;-) ja muutamassa muussakin
F-Astra 2.0i (C)20NE
A-Frontera 2.4i C24NE
Omega 2.4i C24NE
j.h
Annetut tiedot sopivat myös 30NE CIHiin.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
192cc/min @ 3bar on suutin koko.
Vastaava paketti penkissä Kuva
b.paineen säädin ja toinen b.pumppu, muuten melko koskematon.
omalla ruiskulla ja hieman kiristetyllä IMM.
b.paineet jotain 4-5bar luokkaa...
Ja ahtimena Toyotan ct26, ahtoja penkissä 0.4bar.
