vectra A huono käynnistyvyys
b10war3
onko kenelläkään tietoa miksi A vectra ei startaa ekalla kerralla, ja sen jälkeen kun palauttaa avaimet takaisin lähtöpisteeseen,eli ei virtoja poikki,niin sitten starttaa.
onko boxi hajalla vai jotakin muuta???
muutenkin startti vähän pitkä ennen kuin hörähtää käyntiin
jos tietoa niin kiitollisesti otan vastaan
4d 1.6 gl on kone
ei ole mitään ylimääräistä pihinää ym startissa ja muutenkin virtalukko tuntuu ehjältä
täytyy silti tarkistaa tämäkin asia jospa kummiskin vika olisi virtasen pohjassa ^ ^
joo virtalukon pohja kun olisi,niin pääsisi helpolla.... outoa on se ettei starttaa ekalla vaan toisella kertaa vasta kunnolla...
4d 1.6 gl on kone
Realsanta
kirmo
b10war3
lisää infoa,siis starttaa ok,pyörittää mutta ei käynnisty ekalla kerralla,olisiko startista bendix tai mikä siellä nyt onkaan hajalla tai jotain
startti vaihdettu viime syksynä hajottamosta ostettuun...
Jos pyörittää starttia ja kone pyörii, niin ei silloin startissa mitään vikaa ole.
Virtalukon pohja kannattaa tosiaan ensimmäisenä vaihtaa. Avaimesta et sitä tunne onko se risa vai ei.
Kannattaa myös mitata akkujännite startatessa, sillä jos jännite tippuu liian alas,niin ei riitä moottorinohjaukselle sähkö.
ipa
b10war3
auto ei käynnisty nyt kuin lisäbensalla ja kun se loppuu sammuu taas
ruiskusuutin vaihdettu toiseen ja samoin ohjaus boxi
ruisku suuttimesta ei tule bensaa...missähän vika
lämpimänä kone käynnistyi ennen tätä episodia ihan ok
akkujännite muuten oli ihan ok,ei vikaa siinä
olisiko virran jakajassa vikaa kenties???
ruiskulle menevät johdot tarkistettu ja ne ok,samoin muutkin johdot...
tursas
Re: vectra A huono käynnistyvyys
Tän kun lykkää sinne ennen tulppia, ni näkee tuleeko alussa tai koko aika kipinää: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141b10war3 kirjoitti:olisiko virran jakajassa vikaa kenties???
ipa
tuosta virranjakajasta itse aloittaisin se kun kertoo boksille milloin kone pyörii.b10war3 kirjoitti:
katsoppas huolella onko jakajasta tulevat piuhat rispautunu poikki tai menny oikariin läpivienni kohdalta.
b10war3
kiitos,tarkistetaan....
mrboofygoofy
Kerroppas b10war3 mullekin sitten, jos ja kun selviää tuo autosi vika. Mulla meinaa samankaltainen vika omassa 1.6:ssa. Kirjotin siitä oman topicinkin. Eli luulin tossa, että oli hajonnu bensapumppu tai rele menny, kun ei lähteny duunin pihasta tulille illalla, vaikka toimi kuin kello sitä ennen. Saa kipinää, mutta ei lähde. Vaihdoin sen releen ja tarkistin, että pumppu pelittää. Nyt bensaa tulee kyllä hyvin ruiskulle asti, mutta ei sitä suuttimesta tuu ulos.
Joten jos vika oli siinä virranjakajassa, niin kerro ihmeessä.
b10war3
auton vika selvisi,tai yksi vioista..virranjakaja ja ohjaus boxit molemmat nyt vaihdettu ja alkoi toimimaan........
siis vikaa oli molemmissa.virranjakajassa ja boxissa...heti alkoi pelittämään vaihdon jälkeen.....
