Omega muistuttaa uunia!
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Omega b 2.6 v6 2001
Lämmityslaitteesta puskee pelkkää kuumaa, vaikka laittaisi asteet asentoon LO.
Eikä auta, vaikka laittaa automaatti-ilmastoinnin päälle...
Kivaahan se näin talvella on, että kabiini lämpenee. Mutta kohtuus nyt kaikessa... :(
Ilmeisesti siellä ohjaamossa on jokin anturi, joka "haistelee" lämpötilaa?
Kumpi se näistä antureista on, se joka on kattovalon yhteydessä, vai se joka on siinä soittimen yläpuolella?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Empä ny muista kumpi on se anturi mut luulisin että kojelaudassa oleva. Näkyisköhän tuo huollossa jos käyttäis piuhanpäässä et mikä on vikana.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Siinä radion yläpuolella on lämpöanturi, kattovalon yhteydessä ei ole anturia vaan paikka puhelimen mikrofonille.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa varovasti puhdistaa se "haistelija", jos ei apua niin vikakoodien lukuun. Pahimmassa tapauksessa se koko ilmastoinnin ohjauspaneli on vioittunut. Kaverilla olisi moinen jouten jos tulee ajankohtaiseksi vaihtaa.
__________________________
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eikö niitä lämpöantureita ole vähän jokapuolella autoa? mm. molemmissa etujalkatiloissa jne. Tämmöinen muistikuva jäi kun Omegaa käytin techin nokassa kiinni. No, joka tapauksessa anturien lukemat näkee testerillä.
Astra-F MV6 -94
