Vectra B käyttökytkimien polttimonvaihto?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mitenhän on saako takalasin lämmittimen käyttökytkimen valopolttimoa vaihdettua?
Juuri nyt kun on pimeää ja lasit jäässä tuntuu että täytyy olla valot ehjänä noissa käyttökytkimissä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Saa vaihdettua, mutta on aika näpräämistä. Kun rauhassa tekee, niin ei oo mitään ongelmaa.
Itse olen vaihtanut noita polttimoita keskikonsolin valoihin, tosin vain niitä joista näkee onko toiminto päällä/pois.
Polttimot ostin motonetistä, ne on muistaakseni siellä erillisinä pusseiss ja niissä on "irtohännät". Tehona noissa oli 1w ja ne sopivat juuri ja juuri niihin katkaisjoiden reikiin. Alkuperäiset polttimot taitavat olla hieman tehottomampia, tai ainakin pienemmän kokoisia fyysisesti niin nappula jäähtyy edes vähän. Jos autossani esim. ilmastointi on päällä kauemmin kuin vartin niin painike on lämmennyt huomattavasti (eniten tietenkin se oranssi "pleksi"), tosin on se ollut tuntejakin putkeen päällä eikä ole alkanut sulamaan...
Niin, sitä en tiedä jos tuollaisen motonetin wattisen heittää siihen merkkivaloon (jossa toiminnon kuva), että loistaako se silloin kirkaamapana kuin muut...tietenkin ei se suuri homma ole vaihtaa noita kaikkia, eikä tarvi sitä hommaa sitten enää tehdä saman -(z)- n kanssa
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
(F)ast_tra
Niitä "valomoduuleja" saa sinne nappulan sisään ihan uusiakin. Jos tilaa pussillisen, ei tule kovaa hintaa per kpl. Ebaysta joskus tilasin. Taitaa olla pari noita vielä jossain ylimääräisenäkin.
jjvirtan
Juu,,erikoinen polttimo näyttäis olevan.
En saanut kyllä polttimoa ehjänä irti vaan hajosi kun pihdeillä vedin tuntui istuvan tiukassa.Kaksi samannäköistä polttimoa tuolla näkyy olevan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
