Opel Kadett 2.0i -90 ei käynnisty
BcV11
Viesti Kirjoittaja BcV11 »
Eli kyseinen peli ei käynnisty enää. Kipinää ei tule!! Se oranssivalo mikä se nyt olikaan nimeltään ei enää syty ku laittaa virrat päälle.
Ja on vaihdettu (ehkä) kaikki mahdolliset releet mitä tiedän/ on näkösällä ja puola ja virranjakaja jne. Ja olen käyttänyt hakua mut en ole niillä neuvoilla ainakaa vielä päässyt pidemmälle tämän vian kanssa. Onko kyseisessä koneessa minkälainen ecua/sytytysyksikkö
Vikaakoodeja yritin lukea mut ei tullu ees sitä 12. Mikään valo ei ruvennut vilkkuun.
Kiitos jo etukäteen neuvoista!!
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Jos ei vikakoodeja edes pääse lukemaan ja -(z)- -valo ei syty, niin epäilisin mahdollisesti hajonnutta ECUa. Sijaitsee repsikan puolella sen muovin alla, jossa on paikka huoltokirjalle. Siellä jalkotilassa. Tuleeko bensaa? Jos uutta ecua tarttet, niin heitä yyveellä.
Sytty-yksikkö tuossa on ecussa samassa.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
BcV11
Joo sain hommattua uuden poxin. Pitää illalla testata vaikuttaako.
Kiitos
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei oo poksivika, vaan bensapumpun rele.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... umpun+rele
BcV11
Kokeiltu on jo sitä bensapumpun relettä mut ei se vaikuttanut vaihtamalla!!
Oliki vääränlainen se ecu!! Mistähän sais lainattua/ostettua oikealla numerosarjalla olevan?
Boch 0 261 200 372 on se ecun numero.
Ei kyllä bensa haise eikä kastele tulppia mutta kyllä sille bensapumpunreleelle kuitenki virta tuli.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
BcV11 kirjoitti:Kokeiltu on jo sitä bensapumpun relettä mut ei se vaikuttanut vaihtamalla!!
http://www.opelmania.net/
Tolla ukolla on aikasläjä ecuja mutta on mielestäni törkeen kallis äijä.Mutta kysele sieltä.
toimii toi linkki näköjään millon huvittaa mutta Ylöjärvellä on opelpurkaamo missä on melkonen kasa ecuja.
Raattalantie 2
33480 YLÖJÄRVI puh.040 5222 500
ja tietysti http://www.varaosahaku.fi/
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olethan kattonut että se vikavalon poltin on ehyt.
BcV11
lmb-58 kirjoitti:olethan kattonut että se vikavalon poltin on ehyt.
No luulis et se ei kipinään vaikuta!
Vai tarkoitatko sitä valoa mikä näyttää vikakoodit?
glo
Jaa niin joo, tuli yksi juttu mieleen, kattos öljykorkista kun kaveri starttaa, että pyöriikö nokka-akseli, ettei olisi vaan hihna katkennu.
lmb-58
sitä valoa tarkotin, mutta kato ihmeessä se jakoremmi myös.
BcV11
Jos hihna poikki pyöriikö virranjakaja? Ei kait.
Ja vika tuli muutenki vaiheittain että ei se voi olla hihna. Auto sammu suoraan ajosta ja sit kuitenki kohta lähti käyntiin ja sitte pääsi vielä 10km
lmb-58
ei pyöri jakaja jos remmi on poikki.
BcV11
Joo niin aattelinki ja testasin het alussa sen virranjakajan et toimii ku starttaa
glo
Ok, on vaan muutamaa lauennutta oohooseetä täälläkin huudeltu ja lopullinen syy on vaan ollut katkennu remmi :) Mut tsekkaan sen ecun numeron tänään, kun tallille pääsen.
BcV11
Onko tässä mallissa hall-anturia?
