vectra c avaimen koodaus
KANELIRENGAS
Viesti Kirjoittaja KANELIRENGAS »
Moro!
Eli tällästä ongelmaa pökkäsi kun laittaa vara avaimen virta lukkoon ja kääntää virrat päälle niin syttyy mittaristoon ajonestolaitteen merkkivalo ja auto ei starttaa.Toinen ongelma on kun en saa koodattua avainta toimimaan kaukoohjauksella valo välähtää avaimessa mutta ovet ei aukene,onko c vectrassa erilainen avaimen koodaus kuin b vectrassa kun ei onnistunut että virrat päälle ja napsuttaa ovet auki ja kiinni. Auto on vectra c vm.2003 Kiitoksia jo etukäteen.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa käydä huollossa ohjelmoimassa avain toimintaan. Mahdollista on, että joudut hommaamaan uuden avaimen jotta saat auton käyntiin.
Tuohon kaukosäätöongelmaan, kannattaa alkuun vaihtaa paristo ja lukea ohjekirjasta josko siellä olisi ohjeita tuohon kaukösäätimen "tahdistukseen".
__________________________
