Siis mieleen tuli, että oisko pumppu kyrvähtäny tai sit rele? Mutta kun ei meinaa löytyä mistään relettä. Konehuoneessa ei ole sitä rele rasiaa, jonka ohjekirja väittää siellä olevan siinä vasemmalla puolen. Pumpun paikallistin sinne tankin kylkeen, taka-akselin päälle. Eikös se oo se pumppu? Sellanen about spray-purkin kokonen mötikkä?
Joten kertokaapas ooppeleihin vihkiintyneet tietäjät, että onko tuossa sitä relettä, jos on niin missä? Ja olenko tosiaan löytänyt sen bensapumpun, vai onko se vaan saksalainen varatankki? Ja JOS se on se pumppu, niin tietäiskö joku sen alkuperäisen pumpun varaosa numeron, kun tarvike liikkeessä ois kahta mallia tarjolla ja sanoivat, että tuolla varaosa numerolla pystyvät paikallistamaan oikean. Tosin väittävät, että ne kummatkin pumput tulevat tankkiin sisälle...
Kiitokset vastanneille jo etukäteen.
p.s. Saa sit muuten antaa vinkkejä tuosta viasta muutenkin...
