Mistä vois lähtee etsimään vikaa, kun ilmastointi ei pelitä. Elikkäs katkaisijaan ei tule valoa kun painaa, eikä kompurakaan lähde päälle. Kolmisen kuukautta sitten kokeilin lämpissä tallissa ja sillon kompura lähti päälle. Vikahan voi tietenkin olla vaikka missä, mutta osaako joku sanoa jotain mistä kannattas alottaa?
Niin ja missähän mahtaa olla sulake ja releet ko vempaimelle?
A-vecun ilmastointi ei toimi
asterixi
Timotee
mä
Ainakin uudemmissa Opeleissa ilmastointi ei lähde päälle jos lämpötila on alle 4 astetta.
Edellisessä Opelissani hajos ilmastoinnin kompura joka vaihdettiin kokonaan. En tarkemmin tiedä mikä siinä oli vikana..mutta päällisin puolin se vaikutti käynnistyvän..mutta ei sitten kuitenkaan toiminut. Ihan "hetki" meni Opelin kavereilla ennenkuin löysivät vian.
