VIKA 1. 95 astra ajettu 365 tkm, laatikko öljyt vaihdettu juuri (Mobil 1). Vaihteet 1-2 menevät huonosti päälle. Sama ongelma oli vanhojen öljyjen kanssa (ilmeisesti autom. öljyt, punaiset väriltään). Ilmeisesti jossakin alkaa olla väljyyttä?
VIKA 2. Autoa startatessa kylmänä, 1-vaihde ei meinaa lähteä vapaalle ollenkaan (näiden uusien öljyjen kanssa). Miten tarkka öljymäärän suhteen, onko väliä jos muuta desi liikaa tai liian vähän. Kun en löytänyt mikä laatikon tyyppi on.
FARKKU Astra -95 x16 XEL 1-2 vaihteet huonosti päälle
hamju
Janne M
hamju
keltanokka
Lähde ensin liikkeelle vaihdevivuston säädöstä ja että latikossa on oikea määrä öljyä, esim Mobil VS200 tai Red Line MTL:ää Sit ei takertele niin herkästi alavaihteilla. Sen jälkeen kattoa mitä muuta vois olla. Öljyt oletkin jo näköjään vaihtanu, varmaan ykköstä parempi olis ollu esim. se VS200 mut ei sit taida ratkaistakan ihan kaikkea tässä tapauksessa.... Kato ainakin se vivuston säätö, tietty ton vertaa ajetussa voi jo synkrotkin alkaa olla finaalissa tai tietty kytkinlevy voi takerrella ym.
badington
mulla ainakin autto kun vaihto vaan öljyt ja sen sokan sinne vivustoon. nyt menee vaihteet melkein yhtä hyvin silmään ku omegassa.
siihen sokan vaihtoon meni semmoset 5min...se on semmoinen putkisokka missä on pari jousilankaa pitämässä paikoillaan ja löytyy laatikolta päin ensimmäisestä nivelestä. lähtee helposti irti kun vain painaa sormella sitä jousta ja naputtelee pois. uusi menee ihan vain naputtelemalla paikoilleen.
