b vectran takaovi ei lukitu
Huomasin eilen toista kertaa uutta (-97) vectraa käyttäessäni, että kuskin puoleisen takaoven lukkonuppi ei mennyt alas, kun laitoin ovet lukkoon, muissa ovissa keskuslukitus kyllä toimi. Painoin kädellä nupin alas, mutta ovi aukesi silti, joten vika lienee vain tämän oven lukossa? Mutta mikähän siinä mättää?
"Ilkeitä, alhaisia, kieroja, itsekkäitä, ahneita, julmia, hulluja, sadistisia, oppurtunistisia, verenhimoisia, vahingoniloisia, valheellisia, juonikkaita, kateellisia ja ennenkaikkea uskomattoman tyhmiä. Siis ihmisiä."
Kuuluuko takaovesta minkäänlaista lukkomoottorin surinaa, kun käyttää keskuslukkoa? Vaikuttaisi siltä että joku lukitustanko tms. on hypännyt pois paikaltaan jos ovi aukeaa vaikka nuppi alhaalla.
Ja jos ei lukkomoottorin surinaa kuulu, niin katsoppas takaoven johtosarjan kunto B-pilarin alaosasta kumihaitarin sisältä. Todennäköisesti johdot murtuneet poikki, ja lukkomoottori ei näinollen toimi.
Toinen vaihtoehto on sitten lukkomoottorin täydellinen rikkoutuminen. Ei mikään harvinainen vika tämäkään.
Täytyypä kuunnella huomenna, onko toiminnan ääniä takaoven lukitusyrityksissä. Voiko se johtojen murtuminen aiheuttaa senkin, että ovi aukeaa, vaikka nuppi alhaalla vai onko siinä kaksi vikaa sitten? Nuppi tuntuu normaalia kevyemmältä ja se jää vähän eri asentoon mitä muut, toisia alemmas.
Ja kaukolukituskin lakkasi eilen toimimasta.
Kaksi vikaa on. Johtojen murtuminen tekee lukon ainoastaan käsikäyttöiseksi.Pilvisade kirjoitti:Täytyypä kuunnella huomenna, onko toiminnan ääniä takaoven lukitusyrityksissä. Voiko se johtojen murtuminen aiheuttaa senkin, että ovi aukeaa, vaikka nuppi alhaalla vai onko siinä kaksi vikaa sitten? Nuppi tuntuu normaalia kevyemmältä ja se jää vähän eri asentoon mitä muut, toisia alemmas.
Kaukolukituksen saat takaisin toimintaan laittamalla virrat päälle, ja painamalla kaukosäätimen lukitusnappia 30sek. sisään. Lukot pomppaavat kiinni ja auki, ja näin ohjelmointi on tehty.
Nyt multa meni vähän ohi tuo kaukolukitusjuttu, miks se lakkas toimimasta jos sen saa noin takas toimintaan? Mikä ohjelmointi ja miksi? Mä aattelin vaan, et patteri loppui tai jotain. (Mähän en tiedä näistä asioista oikeen mitään, kunhan yritän loogisesti ajatella ja oppia kysymällä lisää.)
Nyt on autossa virrat päällä ollessa painettu kaukolukituksen sulkunappia ja nupit meni kiinni-auki, mutta ei toimi silti?
Tänään se taas eka toimi, ja sit ei taas toiminukaan. Pitää vaihtaa ne patteritkin. Vanhasta varmaan näkee, millanen pitää olla, mutta mitenhän sen patteriluukun saa auki? Joku aukkokohta tossa takana on, mutta ei se käsin ainakaan tunnu aukeavan, pitääkö se vääntää jollain vai mitä? Ei viitsi alkaa huvitseen koittaan ja hajottaa.
Viikonloppuna katotaan sitä ovea, jos se joku tanko olis vaan pois paikaltaan eikä toivottavasti mikään kallis vika.
Eikös siinä kauko-ohjaimen "päässä" ole sellainen pieni kolo, johon mahtuu juuri meisselin kärki. Meisselillä kampeamalla aukeaa patterikotelo.Pilvisade kirjoitti:Tänään se taas eka toimi, ja sit ei taas toiminukaan. Pitää vaihtaa ne patteritkin. Vanhasta varmaan näkee, millanen pitää olla, mutta mitenhän sen patteriluukun saa auki? Joku aukkokohta tossa takana on, mutta ei se käsin ainakaan tunnu aukeavan, pitääkö se vääntää jollain vai mitä? Ei viitsi alkaa huvitseen koittaan ja hajottaa.
Nyt on takaoven lukitus saatu (kötystetty?) toimimaan, toivottavasti pelaa pidempäänkin. Mun ei vaan kai ite pitäis mennä ollenkaan paikanpäälle, kun mun autolle tehdään jotain, kun on kovin väkivaltaista touhua nuo korjaukset ja musta aina tuntuu, että auto menee vaan entistä enemmän hajalle. Toi keskuslukkokin on ihan turhaa, kun suurimmaksi osaksi ajelen yksin, niin riittäis hyvin, että vaan kuskin ovi aukeis ja sitte muut sais jos haluu auki kerralla (kun lukituksessa muutenki on useita toimintoja, niin miksei sit tollasta?). Ihan turhaa osien kulumista kaikkien aueta kerralla, ku yhtä ovea vaan käytetään.
