Sivu 1/4
Opel Omega A C20NE -90 GL->GLS
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 13:06
Kirjoittaja MantaGsi
Jepjep Nyt tuli ostettua se kauan haikailtu Omega.
Omega on jo parhaat päivänsä nähnyt, mutta toivottavasti siitä edes jotain saadaan aikaiseksi.
Autossa on/oli tämänlaista:
- Karmea Steinmetz- ulostulo
- 3000: sen omegan etu-ja takapuskimet
- Tummennetut takavalot
- Sumarit
- Bilteman takaiskarit
Kuvia:
http://i263.photobucket.com/albums/ii12 ... ga1011.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii12 ... ga1009.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii12 ... ga1008.jpg
Viat:
- Käsijarruvaijeri venynyt, tai palat loppu
- Puhallin tuo kabiiniin vain kylmää ilmaa
- Nopeusmittari ei toimi
- Hantinpuoleinen takaovi ei aukea ollenkaan(avattu!
Plussat:
- Puolinahkasisusta
- Kytkin erittäin hyvässä kunnossa
- Vaihdelaatikko vaihtaa mallikkaasti
- Kone ei syö nesteitä (paljoa)
Tälläista autoon olisi tarkoitus laittaa/tehdä:
- Sisustan ja kaiken irtoavan osan purkaminen
- Reikien paikkaaminen
- Takakaaret pyöreiksi
- Kori hiekkapuhallukseen
- Pohjan maalaus ja ruostesuojaus
- Sähkölasit eteen ja taakse
- Madalussarja ehkä noin -50- -65mm
- Tietenkin kaikkien kuluvien osien (raidetangonpäät,puslat,laakerit, yms) vaihataminen.
Tähän saa laittaa ehdotuksia, että mitä autoon pitäisi laittaa
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 13:47
Kirjoittaja jarksi
Helvetisti siistimistä, koko koppa samaan väriin
, joku hillitty korisarja, tontitus ja vanteet sekä sisustaan ehkä vähän maalia. Eiköhän se siinä sitten ole pääpiirteissään.
EDIT: Ihan ekana tuo karmea pakoputken ulostulo vaihtoon!
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 14:06
Joo, otin takakontista lattiamaton pois ja taas tuli selvemmäksi se, että koko auto pitää purkaa, hiekkapuhaltaa ja maalata uudestaan.
Otin myös vararenkaan pois. siellähän oli 3l vettä
Re: Opel omega "karvaooppeli"
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 14:22
Kirjoittaja otto82
MantaGsi kirjoitti:Omega on jo parhaat päivänsä nähnyt, mutta toivottavasti siitä edes jotain saadaan aikaiseksi.
Eihän tuo ole vielä edes paha.... Näkisit tuon millä itte ajelen, hiano valkonen maali, jota täplittää tuo kuuluisa rautaoksidi väri... mutta ei väliä, kun tekniikka toimii.
Yhdyn myös tuohon, että kori samaan väriin. Maltillinen korisarja ja jotkut alupallot. Konehuoneeseen voin oman kokemuksen kautta suositella tuota pitkäkaulaista imusarjaa (18E), 18E nokkaa ja sitten kanteen lievät porttaukset ja venturiseetit. Kummasti autto ainakin omaan laitteeseen. Ja tuo vararengaskotelo on hyvä vedenkeruu paikka, omassakin jostain tunke vettä sinne, eikä millään selviä mistä se tulee...
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 15:06
otto82 kirjoitti:MantaGsi kirjoitti:Omega on jo parhaat päivänsä nähnyt, mutta toivottavasti siitä edes jotain saadaan aikaiseksi.
Mä tossa tökkisin selasen rautatikun kanssa noita ruostepaikkoja.
Yhtäkkiä se tikku meni lokarista läpi
, kuskinpuolelta puuttui sisälokari kokonaan
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 15:10
Kirjoittaja Mct
MantaGsi kirjoitti:otto82 kirjoitti:MantaGsi kirjoitti:Omega on jo parhaat päivänsä nähnyt, mutta toivottavasti siitä edes jotain saadaan aikaiseksi.
Ja vähän sellainen paha pelko ettei jää viimeiseksi ylläripylläriksi...
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 15:14
No kysytään nyt tämäkin asia tässä sitten:
Eli autossa on sumuvalot, mutta en saa niitä toimimaan
Missäs se sumuvalojen katkaisija oikein luuraa?
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 20:08
Kirjoittaja ascona_c
MantaGsi kirjoitti:
Pitäs olla takalasinlämmittimen napin oikealla puolella etusumuvalojen nappi, jos alkuperäisasennus.
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 20:10
Jepjep siinähän se luuraa, mutta eipä toimi ei
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 20:22
MantaGsi kirjoitti:Jepjep siinähän se luuraa, mutta eipä toimi ei
Ethän vaan sekoittanut takasumuvalon nappiin, kun ainakin sisäkuvassa se näyttää olevan painettuna päälle, ja koko etusumareiden nappi puuttuu?
http://www.senatorman.de/v2/omega-a/bil ... 87-001.jpg
Tuossa näkyy myös se etusumareiden nappi.
Lähetetty: 02 Helmi 2008, 20:25
No pentele
Lähetetty: 03 Helmi 2008, 10:39
Kirjoittaja Realsanta
tuo käppärivaijeri on 99% varmuudella poikki, olisko ollut järkevämpää hommata 1000€ kalliimpi omega niin ei olis tarvinnut hommat osia lisää
zempiä vaan tuohon ps. hae ainakin 2m2 peltiä
Lähetetty: 03 Helmi 2008, 12:57
Kirjoittaja Putte
^samaa mieltä. Ei kannata aina ostaa sitä halvinta paskaa. Rahaa menee jos tosta haluaa edes ok kuntoisen.
Lähetetty: 03 Helmi 2008, 20:23
Siis käsijarruvaijeri ei ole poikki, koska se kuitenkin pitää auton paikallaan, tosin käsijarruvipu nousee toooosi ylös
Tänään tuli ajovalot, maski, peilit ja listat irroitettua
Edelleenkään en ymmärrä, että miten sen ikkunalasiveivin saa irti
Jollain kankaalla sitä neuvottiin alfamerin oppaassa irroittamaan
Lähetetty: 03 Helmi 2008, 20:38
Kirjoittaja Hiisi.
MantaGsi kirjoitti:Siis käsijarruvaijeri ei ole poikki, koska se kuitenkin pitää auton paikallaan, tosin käsijarruvipu nousee toooosi ylös
Ohuella virkkuukoukulla ne lähtee aika hyvin poies.
