DTI Astran ajotietokoneesta
Nikke
Ainakin itselläni on vuosimallia 2001 olevassa Astrassa näyttöpaneelissa toimintasäteen näyttö kiinteästi päällä eli siis pyyhkimen viiksessä ei ole niitä tietsikan nappeja. Tuli vaan mieleen, että kun noihin vissiin saa vilkkuviikseä vaihtamalla sen vakionopeuden säätimen toimintaan niin onnistuisikohan pyyhkimen viiksen vaihtamalla napilliseksi saada muutkin ajotietokoneen toiminnot käyttöön? En ole asiaa sen enempää tutkinut, että onko johdot yms. paikoillaan mutta jos joku on törmännyt tällaiseen aikaisemmin niin olisi kiva kuulla lisää.
Zemarcos
Eipä onnistu, mietin itse samaa kun kaverille asennettiin vakionopeudesäädintä Kallion Metro-autossa.
Itselläni on juuri vm-01 DTI 2.0 Astra ja tosiaan toimintasäde näkyy, mutta asentaja meinas että pelkkä viiksen vaihto ei riitä - tarttis vaihtaa myöskin näyttö.
Kerro jos löydät jostain huokealla....
Nikke
Saman vastauksen sain kun soitin merkkihuoltoon, näyttö pitäisi vaihtaa. Mutta se on erilainen ainakin verrattuna kaverin bensamallin Astraan jossa tota toimintoa ei ole. Ehkä hieman vaikea kuvailla mutta omassa autossa se on tarkempi ts. ruutuun mahtuu enemmän tekstiä. Voihan se olla, että on vielä muunlaisia näyttöjä mutta täytyy yrittää selvitellä....
