Vectra B x20xev -99 Koiranluiden vaihto??
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Minkälainen homma olisi vaihtaa?? Tangot kävin jo motonetistä hakemassa.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Vähäsen siinä saa vääntää, mutta ihan helppo homma. Max. 1 tunti
kingiz
Eli riittää eturenkaiden irroitus? Ei tarvi muuta purkaa edestä pois?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Riittää kyllä. Hieman ahdas on sitä alempaa mutteria vääntää mutta ei tarvitse purkaa mitään.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kun etupää on ilmassa, niin koiranluun muttereiden irroituksen jälkeen kannattaa laittaa pölkky alatukivarren alle, ja laskea auto osittain tämän varaan. Muuten kallistuksenvakain on niin kovassa jännityksessä, että vanhaa koiranluuta et saa pois kuin kirveellä, ja uusi ei mene itkunkaan kanssa paikoilleen.
kingiz
Ok. Kiitoksii tästä. Eiköhä näillä saada koiranluut vaihdettua -(z)- -(z)-
Miro.Simounen
ascona_c kirjoitti:Kun etupää on ilmassa, niin koiranluun muttereiden irroituksen jälkeen kannattaa laittaa pölkky alatukivarren alle, ja laskea auto osittain tämän varaan. Muuten kallistuksenvakain on niin kovassa jännityksessä, että vanhaa koiranluuta et saa pois kuin kirveellä, ja uusi ei mene itkunkaan kanssa paikoilleen.
Paitsi jos nostaa molemmat puolet ilmaan yhtäaikaa.. Ite teen aina tollein (nostan toisen pukki alla ja sitten toinen)
helpottaa aika tavalla
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
