Vectra A ja et28 7jx15 vanteet
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Elikkäs itsellä kun ei ole kokemusta näistä etuvetovessoista niin miten on sopiiko moiset vanteet pyörimään alla A-X alustaisessa. Hakua käytelty jo vaikka kuinka mutta ei vaan löydy. Rengas ja vannetaulukko suosittelee 7" leveälle vanteelle ET33-50. Kumeiksi olisi varmaan tulossa 195/55 tai 195/50.
Tieto olisi kiva myös saada nopeahkosti jotta tietäisi että laittaako saksasta tulemaan. :yes:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Krynx
Kukkuu joku? Testatkaa selvittäkää. Antakaa lainaan. :lollis: Ainakin 7x15 et13 vanteella ja 205/50 yhdistelmällä tuli kuvio komeasti kaaren ulkopuolelle :(
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Itsellä A-X alustaisessa Vectrassa ET 35 ja 7.5" vanne 16 tuumaisena. Renkaina 205/50-16.Mahtuu muuten hyvin pyörimään, paitsi että isommissa kuopissa raapii lokarin kaariin kiinni.Niin, ja sisälokarit on vaan edessä.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Mulla edessä 7.5*16 et 25 ja takana 9*16 et 25 renkaina molemmissa 195/50 16 ja joutui kaaria levittää joka kulmasta, on kyllä madallettu reilusti
Krynx
Jeps. Epäilinkin että joutuisi antamaan pokkauksille kyytiä jos riittää edes.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla oli tässä vasta f astrassa tosin 15" et25 ja 195/50 kumit. Ei ollut ongelmia pyöriä, takaa vaan kaaresta se kantti pois. Vois kuvitella että vectraan mahtuisi astraa paremmin...?
jkz2000
Viesti Kirjoittaja jkz2000 »
Ei kellään sattus olemaan tietoa mahtuuko vm89 A vectrassa pyörimään 7x15 et25 vanteet, 205/55 renkailla? Alusta on -30mm.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jkz2000 kirjoitti:Ei kellään sattus olemaan tietoa mahtuuko vm89 A vectrassa pyörimään 7x15 et25 vanteet, 205/55 renkailla? Alusta on -30mm.
Tuolta taulukostahan näkee suoraan, että 7" vanteella ET-haarukka on 33-50... :wink:
jkz2000
sehän ois ollu liian helppoo kattoo sieltä:) pitää kai sitte sorvauttaa bbs:sistä siivu pois.
Matso89
Viesti Kirjoittaja Matso89 »
mites noita kaaria pystyis levittämään parhaiten? :roll:
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
mulla on 205/40/17 vanne 7 tuumaa ja et 30
40 millin fkn täydellin alustasarja eikä raavi yhtään vaikka o 3 takana
ja autohan on 89 vekkuli
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
OneLovE
Matso89 kirjoitti:mites noita kaaria pystyis levittämään parhaiten? :roll:
ite aikoinaan levitin bg mazdan takakaaria koritunkilla ja lautoja väliin ettei tullut isoja kantteja
