"Pioneer Perfect Fit" sarja soi oudosti . Astra G
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Elikkäs tuli kyseinen sarja tilattua autostudiosta ja nytte on kiinni.
Diskantit soi niinku pitää mutta ns "midibassot" eivät minusta paljoakaan eroa vakioista saundiltaan :/
Jotenki vain se "viimmeinen" jämäkkyys puuttuu toistosta.
Soittimena on Alpinen perus CDE-9870RM joten jokseenkin laadukas pitäis olla.
Mietin että onkohan + ja - mennyt sekaisin mutta sen ei pitäis olla mahdollista :/
Onko kellään kokemusta että onko kyseinen sarja sitten todellakin niin vähän "parempu" kun orkkis kajarit, näät hintaa oli ainakin kivasti
:roll:
Markus Ruhl
Re: "Pioneer Perfect Fit" sarja soi oudosti . Astr
Nikke8899 kirjoitti: Jotenki vain se "viimmeinen" jämäkkyys puuttuu toistosta.
Jos soittelet sitä sarjaa soittimen kautta ilman erillistä vahvistinta, niin ei ole kummakaan että "viimmeinen" jämäkkyys puuttuu.
Passat 3BG
Nikke8899
Markus Ruhl kirjoitti:
Totta. Mutta itellä on ollut aikoinaan pikkuvolvossa pioneerin "halpis" 6x9 hattuhyllyllä, ja olen vakuuttunut siitä että silloin sointi oli paljon parempi ja " jämäkämpi". Ja huomatkaa, volvossa oli soittimena joku 5-6 v vanha pioneerin soitin. Pakkohan tässä on joku asia olla pieles :(
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Voihan siellä olla narut väärinpäin... Kyllä noi orkikset ihan kohtuulliset ovat, jotta ei nyt ihan parinkympin jutuilla ohi mennä...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Siis millä tavalla jämäkkyys puuttuu? Varmaankin tarkoitat, että toisto ei ulotu alas saakka ja vakioista tulee enemmän matalia?
Tajuusvaste noissa Pioneereissä näyttäis ulottuvan 35hz saakka. Olen huomannut monesti tuon, että vakiokaiuttimet antaa enemmän potkua matalalla, kuin uudet mankalla soitettaessa. Yleensä syy on siinä, että jälkeenpäin asennettavat ovat melko epäherkkiä ja tarvitsevat vahvistimen peräänsä saavuttaakseen oikean sointinsa. Tosin vaikka noiden perään laittaisi vahvistimen, niin tuo pinohiiren erkkasarja saattaa silti kuulostaa vakioihin nähden puhdittomalta. Toisaalta orkkikset soi kyllä kovaa, mutta niillä ei ole mitään tekemistä äänenlaadun kanssa puuroutuneen äänensä takia. Toki erkkasarjoista saa myös napakkuuttaa, mutta olen huomannut, että silloin joutuu hankkimaan hieman järeämpää sarjaa.
Mies ovipeltien aukkojen tukkiminen parantaa midin toiston tarkkuutta korvin kuultavasti. Kokeileppa laittaa vaikkapa pahvilla ja ilmastointiteipillä reiäit tukkoon, niin huomaat varmasti eron.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kunnon kajarit vaan vaatii tehoa toimiakseen. tätä tehoa cd-soitin ei pysty tuottamaan eikä sitä sillä kannata yrittää tuottaakkaan.
toki jotakin merkitystä voi olla koteloinnilla tai sen puuttumisella.
Nikke8899
ekto kirjoitti:Voihan siellä olla narut väärinpäin... Kyllä noi orkikset ihan kohtuulliset ovat, jotta ei nyt ihan parinkympin jutuilla ohi mennä...
Ei nytte ihan parin kympin juttuja ole :lollis:
Nikke8899
Wannabecalibra kirjoitti:Siis millä tavalla jämäkkyys puuttuu? Varmaankin tarkoitat, että toisto ei ulotu alas saakka ja vakioista tulee enemmän matalia?
Kiitos tässä tuli selkeästi täyttä asiaa :)
Täytyypi harkita pikkuvahvistinta ;)
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
veksu kirjoitti:kunnon kajarit vaan vaatii tehoa toimiakseen. tätä tehoa cd-soitin ei pysty tuottamaan eikä sitä sillä kannata yrittää tuottaakkaan.
Mites sit kun soitetaan suht normaaleilla voimakkuuksilla, eli tehoilla jonka cd-soitin pystyy tuottamaan? Mistä se kaiutin tietää millä se teho on tuotettu, jos se on särötöntä?
Tiedän toki, että mankan tehot loppuu heti kun soitetaan vähänkin lujempaa ja kajotaan bassosäätimeen.
kurttu
ekto
Hifi-kaiuttimet ovat epäherkempiä, eli tarvitsevat enemmän tehoa läpi äänenvoimakkuusalueen... Kun soitetataan sellaisella voimakkuudella, että tehot riittävät elementtien ohjamiseen sekä soittimen häiriöetäisyys on tarpeeksi pieni, soittimen ja vahvistimen välillä on vain ns. makuero...
Tehoja tarvittan varsinkin siinä, kun yritetään saada mukavan kuuloista bassoa kohtuu voimakkuudella rengasmelun läpi. Mitä hiljasempi auto, sen pienempi teho tarvitaan. Tämän huomasin kun vaihdoin uudempaan malliin. Auto on niin paljon hiljasempi, että noi orkkiskamatkin kuulostaa ihan kohtuulliselta. Toki heti kun yrittää edes lähennellä niitä voimakkuuksia mihin edellisellä satsillä pääsi, niin homma puuroituu...
Toki joku kunnollinen mankka ja kohtuullinen erkkasatsi kuulostaa paremmalta mitä originaalit, mutta ihmeitä ei kannata tuon basson kohdalla toivoa...
Nikke8899
ONGELMA RATKOTTU :)
Oli soittimen suotimet päin... Sitä juuri ;)
Kas kun ei ohjekirjassa mainittu joitakin toimintoja =/
nyt on hpf 60hz kieppeillä ja mukavasti soi, ennen oli 100hz =/
