Omegan hanskalokeron avauskahvan asennus - miten?
Tenox
Haulla koitin etsiä, mutta löytyi vain koko lokeron irroitusta koskevia juttuja. Vai onko edessä moinen projekti? Eli ostamastani autosta oli hanskalokeron avauskahva rikki ja lokero aukesi sormella painamalla sieltä sisältä. Ostin uuden kahvan ja laitoin vanhan lukon jo siihen kiinni, sekä sain vanhan kahvan loppuosat irti lokerosta. Kertokaas miten saan projektin loppuun ja uuden paikoilleen? Ihanko vain työntämällä?
vetukka
Kannattas varmaan mainita että mikä omega...
a mallissa se on ainaki niin yksinkertanen, ettei luulisi aiheuttavan päänvaivaa. se lukkolaite/kahva työnnetään koloseensa ulkopuolelta ja lukitaan sisäpuolelta sellaisella u:n muotoisella klipsillä vai miks sitä sanois... lukkorengas kuitenki.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
Tenox
Sori. B2 Omega kyseessä ja ainakaan tuolleen voimalla / vääntämällä sitä ei saa menemään. Kolme neljästä kulmasta menee, mutta sehän ei riitä... Onkohan tuollakin jokin perhanan lukkorengas? Sinne lukon taaksekaan kun ei pääse näkemään, ruuvit jos avaa niin ei siltikään saa edes raotettua kannen taustaa. Taitaa jäädä vaihtamatta... Lukonkin jo tuhosin (joku jousi lensi ulos).
Tenox
Vaihtamatta jäi. Taisin turhaan ostaa uuden osan, kun en kyllä viitsi tuota merkkikorjaamollekaan ajaa tuollaisen vaihtoon. (16e osa.) Nyt ei mene edes sen vertaa paikoilleen, enkä kyllä jaksa tajuta että miksei tai paremmin miksi osa on tehty niin taipumattomasta muovista ettei sitä saa mitenkään väännettyä molemmista päistä paikoilleen samaan aikaan.
Eikö kukaan ole joutunut moista osaa vaihtamaan? Luulin tuon olevan tyyppivian B Omegoissa. Mitä teen väärin?
EDIT: Ketjuun voi siis laittaa ohjeita yms. jätin homman nyt toistaiseksi sikseen, kun en vain osaa. Jos taas tuo vaatii koko hanskalokeron irroituksen, niin olisin kiitollinen seikkaperäisistä ohjeista siihen miten se onnistuu.
Lukon sain korjattua ts. haittalevyt oikeille kohdilleen, mutta sen jousen katoaminen näkyy kyllä toiminnassa. Voipi vielä olla, että otan haittalevyt pois helisemästä. En kyllä lukollista hanskalokeroa sinällään tarvitse.
Tenox
kirmo
Itse en ole Ko: osaa vaihttanut vaikka se kappaleina onkin, mutta melkein ottaisin lokeron vallan pois ja ronkkisin sen jossakin tilavammassa ympäristössä paikoileen, mulla menis ainakin hermot jos joutuis olemaan hanttarin penkillä sauna solmussa, ja tonkia pientä muovikappaletta
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Poishan se on otettava koko lokero koska siellä saranoiden alla on pari ruuvia mitä et saa avattua ennenkuin otat saranoiden tapit pois. Ne ruuvit pitää juurikin sitä hanskalokeron kannen sisäpuolista verhoilua paikallaan niiden yläreunassa olevissa syvennyksissä olevien lisäksi.
Tenox
kirmo
Lupas viikonlopuksi nättiä ilmaa tännepäiTenox kirjoitti:Kiitoksia pojjaat!
Jää odottamaan kesää tuo projekti sitten (ei tallia, ei inspiraatiota) ja tosiaan täytyy samalla katsoa koko mekanismin kunto ja ostaa uudet osat toisellekin puolelle jos on tarpeen.
Tenox
kirmo
