Bensaa tankkiin, voi p...e
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Niin vaan pääsi käymään, että ajatuksissani tankkasin 30ltr bensaa nakuun. Onneksi aloin ihmettelemään mittarilla eurojen määrää. Vilkaisu pistooliin ja iso perkele. Onneksi en ehtinyt päräyttää siis käyntiin. Nyt selviää tankin tyhjennyksellä, joka sekään ei taida olla ihan yksinkertainen operaatio. Saako sitä muuten tyhjäksi kuin irrottamalla koko tankin ?
Tapahtuu muuten helposti kun se bensapistooli menee pienempänä sinne dieselin täyttöaukkoon. Näitä tulee tapahtumaan jatkossa yhä enemmän kun nakut yleistyy. Itselläni ollut bensa autoja nyt 20 vuotta ja eka diesel, tuttu bensa asema ja silleen... Jotenkin ajatukset oli ihan muualla kun sen pistoolin käteen nappasin. Ihme juttu että tuohon ei ole kehitetty mitään patenttia ettei tällaista vahinkoa pääse käymään.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Riippuu hieman mallista mutta monessa opelissa on takapenkin alla luukku josta pääsee käsiksi polttoainemittarin anturiin. Veikkaan että ainakin sitä kautta pääsee aika hyvin imemään tankin tyhjäksi, varmaksi en kyllä osaa sanoa.
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Volkkarissa sai olla bensiiniä dieselin seassa jopa 40%. Ohjekirjassa muistaakseni oli annettu tällaiset ohjeet kovien pakkasten varalle. Opelista ei ole tietoa paljonko saa setaanilukua ohentaa bensiinillä.
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Puolet saa olla bensaa niin pitäis vielä toimia ok, opelista en tiedä mutta jos 60L on 20L bensaa niin tuskin se haittaa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eipä kannata ajaa, bensiini ei voitele tuota syöttöpumppua joka on muutenkin herkkä hajoamaan.
__________________________
-jarkko-
Janne M kirjoitti:Eipä kannata ajaa, bensiini ei voitele tuota syöttöpumppua joka on muutenkin herkkä hajoamaan.
Pipipalivehkeitä. No jos arveluttaa niin kaada hieman ölkkää tankkiin, sinistä voi pukata mutta haittaako tuo.
Janne M
Tyhjennytä suosiolla se tankki ja kaada se löpöbensiiniseos vaikka ruohonleikkuriin. ;)
Vecculiko
Auto jäi aamulla korjaamolle tankin tyhjennykseen. Toivotaan että kaikki menee hyvin ja kone vielä illalla kukkuu.
-jarkko-
Ihan turhaan tuosta hommasta maksat. Pohjoisessa tosiaan naftaa ohennetaan bensalla kovilla pakkasilla ja voitelun säilyttämiseksi laitetaan ölkkää tankkiin.
Kuivaahan diiselin jäänestoaineetkin naftaa.
10 vuotta tuli nakulla ajettua eikä koskaan mitään ongelmaa litkujen kanssa.
kapiteeli
-jarkko- kirjoitti:Ihan turhaan tuosta hommasta maksat. Pohjoisessa tosiaan naftaa ohennetaan bensalla kovilla pakkasilla ja voitelun säilyttämiseksi laitetaan ölkkää tankkiin.
Mitenkäs muuten varmistetaan, että (Opelin) naftakone toimii - 36 C:n lämpötilassa? Polttoaineen lämmintä ei ole (ja naftatoiminen sisätilojen- ja moottorinlämmitinkin on kallis lisävaruste) joten kovilla pakkasilla tavara jähmettyy putkiin ellei ole
a) lämmitystä
b) jotain lisäainetta, kävisikö valopetrooli bensaa paremmin?
penak
Bensaa käytetään yleisesti notkistimena, jos pakkanen kirasee tarpeeksi korkealle.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Omakohtaista kokemusta on!
Taisin tankata vectraan n. 30 litraa bensaa ja ajattelin et kyllä se siellä menee seassa laitoin naftaa päälle ja ajoa,muutama kilsa meni ja stoppi,ei inahtanutkaan enää.
Sitten tankin tyhjäys ja taas mentiin,pysyviä vaurioita autoon ei tullut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Vecculiko
No niin, nyt on sitten tankki tyhjennetty ja matka jatkuu ilman ongelmia :D. Laskua tuli sitten 120 euroa tällaisesta hölmöilystä. Nyt varmaan muistaa aina kun tankille ajaa tarkistaa sen pistoolin värin. Onneksi oli tuo paikallinen huoltamo tuossa vieressä eikä joutunut pitkiä matkoja hinauttamaan. Ei käynyt edes mielessä lähteä testauttamaan syöttöpumpun kestävyyttä. Tankissa oli bensaa kuitenkin yli 50%. Soittelin aamusella merkkihuoltoonkin ja neuvo oli, että bensaa ei saa missään nimessä syöttää näihin TDI ruiskuihin. Autoa ei saa käynnistää ja tankki tyhjäksi. Vanhemmat nokivasarat eivät ole niin ronkeileita jos vähän bensaa seassa.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Helppo hommahan tuo on vaikka konehuoneesta imasta tuloputken kautta tankki tyhjäks jos on vehkeet...
Ja sitte asentaja ajaa oman autonsa viereen ja tyhjentää jätebensat tankkii :lol:
Omega A 2.0i
Manta B
jjvirtan
Ei tuo kaikissa malleissa niin helppoa ole tuo tankin tyjennys.
LappoLetkua tuskin saa tankkiin ujutettua,turha toivo.Järkevintä on imeä auton omalla polttoaineen siirtopumpulla jos sellainen on .2.0 DTI koneissa ei taida onnistua kun syöttöpumppu pumppaa naftan,2.5 TD omegassa voisi olla helppoakin kun tankissa on erillinen siirtopumppu.
Korjaamon pojat sanoivat että heillä on sähköpumppu tätä tarkoitusta varten
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
