Vectra B:n keskuslukitus ei toimi, ovet lukossa pysyvästi
heke
Viesti Kirjoittaja heke »
Eli lukot eivät aukea enää, kuskin ovesta ja peräkontista pääsee sisään avaimella. Muut ovet eivät aukea sisältäkään kahvasta, vaikka nuppi on ylhäällä (eli ilmeisesti ovet ovat takalukossa).
- kauko-ohjain toimii
- vilkut vilkahtavat avattaessa ja suljettaessa
- keskuslukituksen releet naksuvat apukuskin jalkatilassa
- keskuslukituksen sulake on ehjä
- lukitusmoottorit yrittävät tehdä jotakin, pieni surahdus kuuluu ovien sisältä
- sama surahdus kuuluu, jos kuskin oven nuppia veivaa ylös/alas, kääntelee avainta kuskin oven lukossa tai painelee kauko-ohjaimen nappeja
- kuskin ovi ei mene lukkoon sähköisesti, jos se on avattu avaimella ja nuppi on ylhäällä
Mistähän voisi jatkaa vian etsintää ?
Tankki alkaa olla kohta tyhjä, tankin luukun sai varmaankin auki peräkontin puolelta.
Edit: löytyikin viestiketju, jossa monella muullakin täsmälleen sama ongelma. Pitääpä tutkia lisää..
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Voisiko olla mahdollista että vivusto jumittaa esim. kuskin ovesta ? VAi ohjatanko muita ovia sähköisesi kuskin oven kautta ? Ihme kun kaikki ovet on pois pelistä.
Kait nyt joku kohdannu vastaavanlaista propleemaa, vähän väliä näyttäis olevan ongelmia ooppeleiden keskuslukitusten kanssa. Samalla periaatteella taitanevat toimia joten ehkä ei kannat kattoa vaan yhden mallin vikoja, mekaanisesti sit voi olla jotain eroja mitä voi johtaa ongelmiin.
heke
Lukot toimivat taas.
Keskuslukitusboksin liittimissä oli vähän hapettumaa. Kuiviltaan liitimien pari kertaa irrottaminen ja takaisin laitto ei auttanut. Sitten kytkin johdon pätkillä plussan ja miinuksen moottoreille meneviin johtoihin (olikohan punamusta ja keltamusta). Ensimmäinen yritys avasi lukot. Sen jälkeen kaikki toimi hienosti. Lopuksi laitoin vähän crc:tä liittimiin.
Enpä tiedä mikä siinä oli loppujen lopuksi vikana.
