`95 1,6 ecotec astran moottorin vikavalo syttyy moottorijarr
albaanisissi
elikkäs vikavalo syttyy moottorijarrutuksis ja ku sammuttaa auton ja minuutin venailee ja starttaa uudestaan ni ei syty enää ja joskus ihan ajon aikana sammuu. voiko jotenki liittyä nopeusmittariin? nopeusmittari meinaan kuukahti aika pian ton jälkeen ku toi valo alko syttyyn. sit ku mottorin valo palaa ni tyhjäkäynti aaltoilee ja välillä sammuu koko auto. olis leima eres ens kuus ni ois kiva jos joku osais auttaa. eka ja viimenen auto yli 90 luvun ni ei tiiä noista sähkä jutuista mitää, pitänee vaihtaa takas pomminvarmaan c kadettiin
MJP
tmtopel
melkein
samat oireet,mul meni ensin nop.mittarin vaijeri poikki,ja heti alkoi moottorijarrutuksen aikana,noin 5 sekunnin m.jarrutuksen jälkeen palaa vikavalo ja kone sammui.
virrat pois virtaavaimesta ja heti lähti käyntiin,opin varomaan pitkiä moottori jarrutuksia,niin pärjäilin viikonlopun yli.
tänään menin merkki korjaamoon ja kerroin oireet,sanoivat et laita nop.mittari kuntoon niin auto pelaa
ja sen kun tein ni a vot,toimii taas ?! auto on astra 1,6 -vm 92 nelipisteruisku.
myöhässä tulee tämä vinkki,mutta jos tästä muillekin olis apua ?!
yritin tän palstan kautta vinkkejä,mut en saanut ?
jotkut täällä näyttää uskovan vika koodeihin kuin hullu puuroon,itse en niistä ymmärä yhtään mitään,mutta kait toi em. vika on aika yleinen,että vastata suomeksi eikä koodeilla ?
Uhtua
Noi F-Astrat ottaa auton nopeussignaalin moottorin ohjausjärjestelmään mittaristosta ja kun vaijeri on poikki ei järjestelmä tiedä auton nopeudesta mitään. Saattaapi kyllä hyvinkin sekoilla tuon takia ja häiriövalo syttyy varmasti. Kannattaa tosiaan se vaijeri laittaa kuntoon ja tutkia sitten jos vielä tutkittavaa on.
tmtopel
mikkotark
happitunnistin
mulla antoi rikkinäinen happitunnistin samanlaisen vian, voit testata sen ottamalla irti.
mikado
Tuli taas pitkästä aikaa ostettua hulluuspäissään oikosulku
ja niinhän siinä kävi ettei pitkälle päässy ku alko v*****lee
. Eli -95 atra ecohelli 1.6 16v. Vikavalo syttyy kun moottorijarruttaa. ja sen jälkeen häviää tyhjäkäynti taikka alkaa rykien pyörimään. vikavalon saa häviämään kun lennosta esim katkaisee virrat ja täräyttää koneen vaihteella käyntiin. nopeusmittari toimii aivan normaalisti,paloi vikavalo tai ei. Koodeja en ole kattellu.
Ei Ei Ei Eiiii
nani__
mulla teki tuo -90 1.6 ykspisteruutta vectra samaa ton vikavalon kans
eli moottorijarrutuksessa (pitkässä) sytty vikavalo.luettaessa ei tullu mitään koodeja..eli se valo vaan sytty turhan takia?ko?
ja sit se teki välillä,kun jarrutti moottorilla lyhyesti ja paino kytkimen pohjaan auto sammu ja vikakoodeja ei antanu..
muuten toimi hyvin,kulki ja kävi normaalisti eikä kuluttanutkaan paljoa..
vika on nyt uudella omistajalla ja ei siitä haittaa ollu ku oppi ajaa--> ei pitkiä moottori jarrutuksia ja aina kun lykkäs vapaalle käytti välikaasua
liekkö sit vika vai omiaisuus
ja päästömittauksessakin oli ihan normi arvot
Luu
Joku on vaihtanu siihen mankan eikä ole tehnyt kytkentöjä oikein. Siellä on kaksi johtoa (väriä en nyt muista) jotka pitää katkaista johtosarjasta ja kytkeä toisiinsa. Sillä saat vian korjattua...mikado kirjoitti:Tuli taas pitkästä aikaa ostettua hulluuspäissään oikosulkuja niinhän siinä kävi ettei pitkälle päässy ku alko v*****lee
mikado
Vikakoodit 24 (vehicle speed signal) ja toinen 85 ? oli muistissa. Tuosta soittimen kytkennöistä,vaihdoin tosiaan cd-soittimen tohon,muttta en voi ny muistaa temppuiliko jo aikasemmin. Tossa vanhassa soittimessa näyttäs olevan sellaiset pinnit normaalin ISO-liittimen lisäksi kuin SDA,SCL,MRQ,MAA. Mitkä noista ny sit vois kytkee yhteen? Aika vehje
jos radiolla ohjataan moottorinohjausta.
Itse itselleni vastaen. Kyseisessä topicissa on tarinaa soittimen kytkennöistä. Täytyy testata.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... eed+sensor
Ei Ei Ei Eiiii
mikado
Luu
Mittaristolta menee nopeustieto alkuperäiselle mankalle (ja piuha jatkaa matkaa siitä ruiskuboxille) nopeuden mukaan säätyvää äänenvoimakkuutta varten. Jos sinne alkuperäisiin liittimiin kytkee suoraan mankan, se syöttää jännitteen nopeussignaalin johtoon, joka sekoittaa ruiskuboxia.mikado kirjoitti:Aika vehjejos radiolla ohjataan moottorinohjausta.
