Neuvoja Eberiin
jjvirtan
Neuvoja Eberiin
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No tollanen on 2.0 DTH vectran konehuoneessa, ja näkyy sisällä olevan vielä lisätty ohjauspaneli laitteelle.
Valot ei näytössä pala,mistä lähteä purkamaan ongelmaa jotta laitteen sais käyttökuntoon.Autossa irtonaisena pari sulaketta,toisen paikka on ajovalon pesimissä :D :D toinen ehkä eberistä??vai missähän tuon sulakepaikka on?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Ulkoa en muista, mutta se kyllä löytyy ainakin omasa autossa auton ohjekirjan sulakekartasta.
Nimi oli jotain polttoainelämmittimen sulake tms.
Jos ei ole kirjaa, voin sen käydä omasta katsomassa.
Jari
No jees, meni melkein oikein.
Sulake vois olla (-98 DTH ohjekirjasta tempaistu):
No 28, 20A sulake, Jäähdytysnesteen lämmitys (diesel).
Sitten seuraavana ulkolämpötila-anturin tilalle oikosulku (liittimen pinnistä toiseen) niin pitäis laite lähteä käyntiin, vaikka auto olis lämpimänä tai lämpimässä.
Sitten pääsee vikaa selvittämään, todennäköisesti.
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
lähtee käyntiin jos ei ole "lukossa". ilman kelloa yrittää 10 kertaa päälle ja sit käytettävä lukijalla et saa käyntiin. Näin siis ilman kelloa...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
