Sivu 1/1
Neuvoja Eberiin
Lähetetty: 09 Helmi 2008, 14:44
Kirjoittaja jjvirtan
No tollanen on 2.0 DTH vectran konehuoneessa, ja näkyy sisällä olevan vielä lisätty ohjauspaneli laitteelle.
Valot ei näytössä pala,mistä lähteä purkamaan ongelmaa jotta laitteen sais käyttökuntoon.Autossa irtonaisena pari sulaketta,toisen paikka on ajovalon pesimissä
toinen ehkä eberistä??vai missähän tuon sulakepaikka on?
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 15:11
Kirjoittaja Jari
Ulkoa en muista, mutta se kyllä löytyy ainakin omasa autossa auton ohjekirjan sulakekartasta.
Nimi oli jotain polttoainelämmittimen sulake tms.
Jos ei ole kirjaa, voin sen käydä omasta katsomassa.
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 15:22
Kirjoittaja Jari
No jees, meni melkein oikein.
Sulake vois olla (-98 DTH ohjekirjasta tempaistu):
No 28, 20A sulake, Jäähdytysnesteen lämmitys (diesel).
Sitten seuraavana ulkolämpötila-anturin tilalle oikosulku (liittimen pinnistä toiseen) niin pitäis laite lähteä käyntiin, vaikka auto olis lämpimänä tai lämpimässä.
Sitten pääsee vikaa selvittämään, todennäköisesti.
Lähetetty: 10 Helmi 2008, 23:52
Kirjoittaja ramo79
lähtee käyntiin jos ei ole "lukossa". ilman kelloa yrittää 10 kertaa päälle ja sit käytettävä lukijalla et saa käyntiin. Näin siis ilman kelloa...
