Vectra a ei sammu valot päällä
kanetti
joten onko muilla vastaavaa ongelmaa ja olisko hyviä neuvoja mistä vikaa vois alkaa metsästämään
Janzamar
kanetti
tremia
Vilaseppas molemmat jarruvalopolttimet. Oma Corsa teki nimittäin samaa, jos valot oli päällä ja painoi jarrua. Syynä oli jarru/takavalopoltin jossa langat koskivat toisiaan. Samalla vilkut ja lasinpyyhkijätkin lopetivat normaalin toimintansa.
kanetti
kanetti
340cid
Mulla oli corsaan joku rakentanut itse valomuistin, tai hommannut jonku"asennus-sarjan" josta kärähti diodi(t). Ensin teki juurikin tuota että ei suostunut sammumaan valot päällä ja vasta myöhemmin kärysi...
Purin koko höskän pois ja samalla superärsyttävän `piilteeman` summerin joka pärisi aina kun jätti valot päälle sammuttaessa auton. Siinä sain taas pari metriä ylimääräistä johtoa pois kuleksimasta...
kanetti
rasmus
onko sulla ajotietokone vecussa?
calibran saa sammutettua meinaan myös valokatkaisijalla jos piuhat ajotietokoneessa väärin.. tuli joskus muinoin tehtyä soittimen asennusta jolloin jotkut piuhat meni väärinpäin ja ilmeni siten että ei sammunut auto kuin valot pois päältä ottamalla..
edit: virrat muuten sai myös päälle laittamalla valot päälle eli olis periaatteessa saanut ilman avaimia työntämällä käymään..
Vectra B2 caravan
kanetti
