Vectra b 2.0DTi lämpeämis ongelma
vekkulib
Viesti Kirjoittaja vekkulib »
Elikkäs ropleema on seuraava.
Maantieajossa lämmöt pyörii 80-90 ja sisälle puhaltaa kylmää, mut kaupunki ajossa lämmöt on 80 ja sisälle puhaltaa aivan normaalisti. Ja kaiken huippu samanpäivän aikana maantieajossa se voi toimia normaalisti tai sit ei.... :roll: Joskus konehuoneen vasemmasta reunasta (kuskin paikalta kuunneltuna) kuuluu vihellys ku kierrokset on 2000-3500 kiihdyttäessä.
Kertokaapa mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään.
Paisuntasäiliön korkki on uusittu.
Kiitos jo etukäteen
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
menee väärin päin osittain oireet kansi pahviin...
Puhaltaako tyhjäkäynnillä lämmintä??
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
vekkulib
vectra b 2.0DTI
aika viileetä se hönkii. Illalla ajellessa huomasin et jos ajaa 5 vaihteella ja kierrokset on noin 2500 niin puhaltaa viileää, mut jos ajaa 4 vaihteella ja kierrokset on se 2500 niin tulee lämmintä ja koneen lämmöt seilaa siinä 80-90..
kepa80
Viesti Kirjoittaja kepa80 »
Kun oot ajanu koneen lämpimäksi, avaa varovasti koneen käydessä paisuntasäiliön korkkia. Jos paisuntasäiliössä on kova paine, kannentiiviste on mennyt. Jos kannentiiviste on kunnossa ei painetta ole juuri lainkaan, vain pieni tuhahdus käy kun korkin avaa.
vekkulib
vectra b 2.0DTI
Tyhmä kysymys tähän väliin mut miks se ei sit keitä toki termarihan siinä aukee 92 asteessa mut silti,jos siellä on ilmaa.. :oops:
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Mahtasko olla nesteet vaan vähissä?
vekkulib
vectra b 2.0DTI
Ku oiskin vaan siitä kiinni,mutku ei..Tänään toimi taas ihan hyvin..Kyselin jo opelilta hinta haitaria pahvin vaihtoon niin karkeesti 1500€ ..Muutama kirosana kävi mielessä...Välillä nestettä häviää,mut sit välillä ei ja vaikka nestettä olisi niin siitä huolimatta puskee kylmää
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei aina kannata kysyä Opelilta niiden huoltojen hintoja. Missä tahansa asiallisessa autokorjaamossa pystyvät samaan, ellei parempaa ja paljon halvemmalla.
vekkulib
vectra b 2.0DTI
Sieltä on hyvä aina kysellä niin tietääpähän se mikä on remontin yläraja.
ramo79
kepa80 kirjoitti:Kun oot ajanu koneen lämpimäksi, avaa varovasti koneen käydessä paisuntasäiliön korkkia. Jos paisuntasäiliössä on kova paine, kannentiiviste on mennyt. Jos kannentiiviste on kunnossa ei painetta ole juuri lainkaan, vain pieni tuhahdus käy kun korkin avaa.
Mulla tuli yhteen autoon paine kun vaan käytti pienen hetken silloin kun oli pahvi mennyt...
vekkulib
vectra b 2.0DTI
Pistinpä äsken paisuntasäiliön täyteen vettä ja starttasin vekun tulille niin rupes vaan kuplimaan eli kaiketikkin se jostakin ilmaa kehittää jäähdytysjärjestelmään.
Korkin ku pisti parin minutin päästä kiinni ja kävi ajelee noin 10km ja kokeili korkkia niin tuntu olevan painetta aikalailla.
Voisko syy löytyä jostain muualta kuin siitä pahvista, esim jostain liitoksest vuotaa ilmaa sekaan (epätoivoisesti yrittää välttää isot remontit).
ramo79
ei tarvi mitään kymmenen kilometrin ajoa siihen että tulee painetta jos kansipahvi mennyt... Painetta tulee pelkästä veden lämpiämisestä jo...
Siis jos tämä kone ei poikkea muista moottoreista.
Eli kokeile että on paineeton ja käytä vain minuutti ja kokeile onko painetta paljon.
Toinen kokeilu puhaltaako tyhjäkäynnillä lämmintä? jos ei niin nosta vähän kierroksia ja jos sitten alkaa puhaltaa niin merkit on huonoja.
vekkulib
vectra
Terse taas.
Nyt on opeli pelannu kaks viikkoo aivan normaalist lämmöt pysyy alle 92 ja sisällekkin tulee lämmintä/kumaa aivan normaalisti. Eli oisko maholista et on jääny ilmaa putkistoon ja nyt sit tuli vasta pois. Pitkäänhän se siellä kyl ois roikkunukkin.
isopahakala
Samantyylistä lämpöjuttua
Viesti Kirjoittaja isopahakala »
Itellä kans 2.0 tdi lämpöjen kans pientä ongelmaa. Siis Ku alkaa nää syksyn kelit tulee ja talviki kohta nii lämpöi ei viime talvena sit perhana saanu millää nousee 80 asti etes, ajan 20km noin 90km/h ja lämmöt jotai 40 astetta mittariston mukaan. jos ajelee jotai pari tuntia nii saa lämmöt kohillee jopa. Puskee mukavasti lämmintä ilmaa mut ei riittävästi, kesäsin lämmöt on aina kohillaa ja lämpeneeki aikanaa ja pysyy 80-85. Oisko termostaatin vaihto asiaa?
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Uusi termari vain kaupasta ja paikoilleen. Ei ole iso homma itsekään vaihtaa.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
