neliveto pomppii pois?
mulkkari
onkos mulla nyt paineakku loppu vai missä vika kun lähtee vedätyksissä neliveto pois päältä? kyseessä 4x4 turbo calikka ei hirveesti itse ehdi tällä hetkellä tutkimaan helpommalla pääsee kun kysyy suoraa täältä.
mulkkari
Ajamy
Jarno
Jos tarkoitit liikkeellä kytkin pohjassa kierroksia 5000 niin ihan normaalia.mulkkari kirjoitti:joo lisätään tohon kysymykseen tarkennus eli nelivedon "vikavalo?" syttyy kun antaa koneelle kierroksia jonkuu 5000rpm ja neliveto lähtee silloin pois päältä ja toi on siis ihan sama onko auto paikallaan vai liikkeellä.
Kummassakin tapauksessa kierrosluku ja nopeussignaali ei täsmää ja tiputtaa nelivedon pois päältä.
Taitaa monilla olla tästä kokemusta stripiltäkin.
mulkkari
Vinski
Jos alottaa lukemalla ne vikakoodit. Sama pistoke mistä luetaan moottorinohjauksen vikakoodit. Koodit olen kirjottanut aiemmin tonne http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... highlight=
Mutta voi olla että vika on nopeussignaalin puuttuminen nelivedolta.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
mulkkari
Ajamy
12 aloituskoodi
24 ei nopeus signaalia (on kai ok kun auto ei liiku?)
31 kierrosluku signaali ( ok, kun auto ei ole käynnissä?)
32 painetunnistin vika
Tuota viimeistä rupeaisin ensimmäisenä tutkimaan.
Tunnistin on muistaakseni siinä paineakun yhteydessä.
Kytkentäkaaviota ei ole tähän hätään, mutta illalla voin tutkia.
Teoriassa voisi olla mahdollista että tehostanpumppu pukkaa liikaa painetta kierroksilla ja siitä painetunnistin vika...
oma auto antaa aina nuo 12,24 ja 31. Siksi toi 32 epäilyttää
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Omega MV6 -00
tiiikeri
Ihan ekaks kokeilisin systeemiä uudella paineakulla, jos ei oo tietoa milloin on vaihdettu . Sit jos ei auta, niin uusi magneettiventtiili kehiin. Luulisin, että noilla se korjaantuu kyllä. Kannattaa samalla mitata myös järjestelmän paine jakoaskille, mittaus tapahtuu magneettiventtiililtä jakoaskille menevän putken paikasta. Oikea paine järjestelmässä on 48+-5 baria.
