Käynnistysongelmat. Välillä ei lähde käyntiin; starttaa mutta sammuu heti kun kierroslukumittari saavuttaa n 300kierr/min arvon tai ei lupaa ollenkaan. Avaimen poisotto eikä auton nytkäyttäminen auta asiaan. N. 15min kuluttua saattaa käynnistyä laakista (tällöin tosin moottorin häiriövalo palaa ja vääntö heikkoa alle 3000kier/min. Ja välillä toimii ilman ongelmia.
Kone oli rekisteröinyt häiriöt (vikakoodit):kampiakselin tunnistin, nokka-akselin tunnistin ja ilmamäärämittari.(huollon mukaan välttämättä niissä ei vika, mutta vaihtamalla selviää..)
Kampiakselin tunnistin vaihdettu 2008.
Nokka-akselin tunnistin pitänee vaihtaa seuraavaksi, tilattu 136 eur.
(ja happitunnistin ja ilmamäärän mittari uusittu 28tkm sitten (n 3v sitten))
Viimeksi kun ilmamäärämittari temppuili niin silloin antoi vikakoodiksi mm happitunnistimen ja vikana oli kylmäkäynnistys:käynnistyi kaasu pohjassa ja kävi vain yli 3000kierroksilla, muuten sammui. 1km ajon jälkeen toimi normaalisti
