Konepelti jumittunut! / Astra G
brady
Viesti Kirjoittaja brady »
Jossain vaiheessa sulkemisen yhteydessä konepelti on jämähtänyt siten, että ohjaamon laukaisin ei tehoa, lyö tyhjää, ja säleikön välistä näkyvä muovinen avaussokka on jäänyt sisään siten, ettei siihen saa otetta. Onko jollain kokemuksia, miten saisi auki itse???
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Pellin reunan alle sormet ja nosta. Vectrassa ollut sama vika jo 5v. Ei jaksa korjata. :wink:
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kun saat auki niin kannattaa tarkistaa että se vaijerin kuoren kiinnitys on kunnossa siellä nokalla ja rasvata sen lukkotapin varsi, jotta se lautanen pääsee liukumaan helposti. Ja se avaus saattaa onnistua kun joku painaa siitä lukon kohdalta konepeltiä voimakkaasti alas samalla hetkellä kun toinen vetää sisällä avauskahvasta.
brady
Siis se on ihan oikeasti jumissa, ei se nostamalla lähde, koetin ja kori nousi mukana. Pitää sitten ihmetellä kun saa jonkun nykimään vipua sisältä.
varvaz
Viesti Kirjoittaja varvaz »
Itselläni on tismalleen sama ongelma! Nappasin pellin reunasta kiinni ja riuhtaisin olan takaa. Pelti aukesi kyllä, mutta ei mene enää kunnolla kiinni... Kun painan pellin kiinni, muoviklipsu jää ulos. Eikä sisällä oleva avausvipu tee mitään.
Eli tässä sitä ajellaan tuulilukon varassa, olisiko kellään mitään vinkkiä tuohon?
SnK
Viesti Kirjoittaja SnK »
mulla oli astrassa samanlainen ongelma. oli vaijeri lähteny yhestä kiinnikkeestä irti eli se heilu konehuonees ihan löysänä. sain sen kyllä tappelun jälkeen auki. painoin konepeltiä lukon kohalta muutaman kerran kunnolla ja renkkasin ohjaamosta avaus vipua abaut 50 kertaa ja sit poks se lähti auki. :D
