Vectra C/signum ajotietokoneen näytöstä?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Eli kun on tuollainen pikkunäyttö ja jos sen tilalle vaihtaa sen ison näytön nii saako tietokoneen pelaamaan,check anturit saa techilla hiljaiseksi/pois käytöstä eli ne ei aiheuta päänvaivaa.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Joudut varmaan tarkistuttamaan merkkihuollossa. Omassa oli iso näyttö, muttei ajotietokonetta. Länsiauton mukaan useimiin ajotietokoneen voi ohjelmoida, muttei kaikkiin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos on automaatti-ilmastointi, onnistuu ajotietokoneen Tech2 ohjelmointi.
__________________________
Janne M
Sen pienen näytön tilalle on mahdotonta asentaa ajotietokonetta. 5-rivisen näytön tilalle taasen mahdollisesti onnistuisi, mutta senkin eteen tarvii vaivaa nähdä. Jos autossa on automaatti-ilmastointi, onnistuu ajotietokoneen asentaminen pelkällä Tech2 ohjelmoinnilla.
C-Reko
Viesti Kirjoittaja C-Reko »
Janne M: Onko mitään ajatusta hinnasta ajotietokoneen lisäämisestä Tech2:lla?
Janne M
Jos automaatti-ilmastointi löytyy, epäilisn kustannusten olevan lähes TECH2-testin hintaisia, paikkakunnasta riippuen 35-60€. Joten ei kallista.
Alpha
metroauto viikki 87eur.
EX:
Janne M
exitusletalis kirjoitti:metroauto viikki 87eur.
:o Hatanpäällä 50€. :roll:
mrl
Viesti Kirjoittaja mrl »
Janne M kirjoitti:
magneetti vantaalla 30€ kun piuhat oli jo muutenkin kiinni
