Eli alkuperäinen alusta sport mallissa on käsitykseni mukaan 20 mm matalempi kun normaali mallissa. Tietääkö joku kuinka paljon on sport vakiojousilla lokasuojan ja renkaan keskiön väli?
Onko auto pakko muutoskatsastaa jos on madaltanu ja laittanu vaikka 30 mm alustasarjan, eroahan on vain tuo 1 sentti.
1 sentille tulis hintaa 40 euroa jos muutoskatsastaa.
Vectra B Sport farmari alusta
JnW
Muutoskatsastamisesta.... Elikkä jos oletetaan että laitan astraani -40mm alustasarjan, niin mitä tarvitsen mukaan kun menen muutoskatsastamaan? Jotain tuv papereita ainakin? Ja kulmasäätölaput...
Entäs sitten, kun vaihdan isompaa vannetta ja leveempää rengasta, pitäisikö nekin muutoskatsastaa, ja kuinka moni niitä on muutoskatsastanu jos tarvii?
Kuke
Kyllähän nuo vanteet ja renkaat kannattaa myös muutoskatsastaa,tosin jos astrassa lukee otteessa että 15 tuumaa on vakio vannekoko niin 16 tuumasen saat laittaa ilman muutoskatsastusta. Itelle kävi muinoin niin ettäE-kadetissa oli vakio koko 13 tuumaa ja laitoin 17 tuumaset vanteet,ja liikkuvat polliisit pyssäs ja paineli joka kulmasta kokeillen että ottaako kiinni,ei ottanu mut sakkoa sain 10 päiväsakkoa.JnW kirjoitti:Muutoskatsastamisesta.... Elikkä jos oletetaan että laitan astraani -40mm alustasarjan, niin mitä tarvitsen mukaan kun menen muutoskatsastamaan? Jotain tuv papereita ainakin? Ja kulmasäätölaput...
Jussi V
