Zafiran keskuslukitus
dirty
Viesti Kirjoittaja dirty »
Olisikohan kenelläkään tietoa missä vika, auto 2000vm zafira 1,6l keskuslukituksen kaukosäädintä painettaessa auton vilkut kyllä välähtävät mutta ovet eivät lukitu, eivät myöskään mene avaimesta kääntämällä lukkoon kuskin ovea tietysti lukuunottamatta.vika tuli aivan ykx kax! onko mahdollisesti ohjaus yksikkö sökö ja missä mahtaa sijaita? irroitin kuskin ovesta johtosarjan liittimen jos siinä olisi ollut jotakin kontakti häiriötä, mutta ei auttanut päinvastoin se sytytti turvatyynyn merkkivalon.olisin erittäin kiitollinen vihjeistä! :o
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Ja sulakehan on ehjä? Olikos virrat päällä/käytitkö päällä kun irroitit sen oven johtonipun(Kun kerran Airbag valoo rupes herjaamaan)?
dirty
Kiitoksia kysymykseen vastauksesta. Sulake oli ehjä ja tulihan niitä virtoja käytettyä päällä josta sitten johtui se turvatyyny valon palaminen.Hankin sitten tästä sisuuntuneena Opel scanner ohjelman piuhoineen ja katsoin mitä järjestelmä oli syönyt,turvatyynyn vikakoodi tuli kuitattua tällä eli ok,mutta
keskuslukituksen yksikkö näyttää olevan mykkä! ohessa skannaus raportti.
55: Replace ECU - Present
- Control unit hardware failure (RAM, ROM defective)
or
- Anti-theft warning system/central door locking system status:
Lock
Unlock
Deadlock
- The control unit performs a relay check every 500 ms
Effect:
- The following functions are locked:
Central door locking system
16: Central Door Locking System Motor Current High - Not Present
Unlock
Lock
Deadlock
- The current measured by the control unit at the output to the motors during blokcing is too high
:roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Zafiran tyyppivika on että takaoven johtosarjat katkeaa sieltä oven haitarikumin sisältä.Joissain tapauksissa oikosulku poltaa myös keskuslukon ohjainyksikön.
Ohjainyksikkö sijaitsee apumiehen jalkatilassa oikealla paneelin takana.
dirty
Kiitoksia tiedoista.Täytyy tutkia piuhaniput ennen uuden ohjausyksikön hankintaa.
onko mitään tietoa ohjausyksikön hintatasosta?
