omega b 2.0 xev -94 caravan vikakoodien lukemisesta.
kim69
Viesti Kirjoittaja kim69 »
Sen verran apua kysyisin kun yritin lukea vikakoodit ohjeiden mukaan mutta ei siitä mitään tullut. Sulakeboxissa ohajauspyörän alla on 16-napainen liitin (diagnostics), yhdistän 5&6?
Vai onko liitin väärä kun mielestäni xev20-koneessa pitäisi olla 10-napainen liitin?
Jos liitin on väärä niin mistä omegassa löytyy kyseinen liitin?
Löytyykö liitin kuitenkin konepellin alta?
Kim
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuollainen liitin siellä ratin alla pitäisi olla, ja onkin. Navat 5 ja 6 yhteen, ja eikun laskemaan vikavalon vilkkumisia.
kim69
Ok, kiitoksia. Pitää vissiin odottaa jonkin aikaa että koodit alkaa vilkkua, eli ensin tulee kaikki valot päälle ja vasta sitten alkaa vilkkumaan?
Yhdistä pinnit, käännä sitten virta päälle, ja odota muutama sekunti. Valo alkaa vilkkua, olkoonpa koodeja muistissa tai ei.
markoh83
Viesti Kirjoittaja markoh83 »
Ite oon liittäny ton kutos liittimen suoraan maihin, ku anto mitä sattuu koodeja jos yhdisti noi kaks liitintä
kim69
Nyt sain koodit luettua
Alkoi vikavalo antamaan koodeja ulos, 13 ja 38 oli lopputulos. nyt sitten vaan selvittelemään vikaa eteenpäin. Liekö lambda-anturi vaihdon tarpeessa?
Kim
