calibra ABS rele
DMD
calibra ABS rele
Viesti Kirjoittaja DMD »
Juu olen kyllä ettiny searchin kautta tuosta releestä ja sen sijainnista, mutta en ole löytänyt kyseistä relettä omasta autosta vielä... Monessa topicissa on sanottu että se on semmoisessa punertavassa jalustassa konehuoneessa, mutta eipä mulla ainakaan siel releboxissa ollut mtn punaista jalustaa... :o Siel oli vain kaksi vihreätä jalustaa, yksi musta ja yksi sininen jalusta. Jokaisella jalustalla oli myös samanvärinen rele.
Tuommoista erhettä herjas ABS-vikakoodi:
19 Both Solenoids Relay Circuits, valve relay Defective. Check operation of relays
Eli mitähän nytte pitäs oikeasti tehdä nämä kaikki topikit ovat niin sekavia, että ei ole rajaa...
Niin ja meinaakos siinä haynesin manuaalissa sitä kun mulla on kait tuo flatcover absboxi että pitäs ostaa koko perkln laatikko uudestaan?? onko kukaan kokeillut korjata sitä? :-?
Nakki palaa nuotiolla.
ipa
Re: calibra ABS rele
Viesti Kirjoittaja ipa »
DMD kirjoitti: flatcover absboxi
otappa se koppa auki ja löydä ne releet sieltä muovin alta. sitten nypit releet irti ja pistät kantoihin jotain crc:tä ja putsaat maadoitukset jotka on myös siellä kopan sisällä.
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Aiheeseen liittymätön viesti poistettu
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
DMD
VectraDTI-IC kirjoitti:Löytyskö Vectra B:n vastaavalle ABS releelle tuntomerkkejä?
Välillä hälyttää vikakoodilla "ABS venttiili rele"
Älä nyt ota vakavasti, mutta katoppas mitä topicissa lukkoo... Eikös siinä lue CALIBRA, eikä B Vectra... Vai valehteleeks mun silmät? :o
DMD
ipa kirjoitti:
Niin mutta haynesin kirjasessa luki että juuri tuon flatcover tyypin laatikon releitä ei voi korvata? Ja itsellähän sattu se olemaan? Ei jaksais taas tehdä täysin turhaa hommaa...
VectraDTI-IC
DMD
no niinhän tuo omasta mielestä kannattaa... Kato muut b-vectran omistajat saa helpommin searchin kautta tietoa sitte! 8)
DMD
Joo tänään tuli todettua että ei sen flat cover tyylisen boxin releitä saa korjattua... Ne on juotettu kiinteästi siihin boxin sisään ja ei ainakaan uudestaan tinaamalla alkanut toimimaan, tai siis en ainakaan itse saanut. :lollis:
Ja arvatkaa vaan pitikö käyttää "lievää" väkivaltaa että pääs kattomaan niitä tinauksia sinne boxin sisään... :P Hiton opelit :D
Joo mut mites tietääkö kukaan sitä että saakos sen flatcover tyylisen boxin vaihdettua semmoseen missä on isompi tuo viisto siinä boxin päällä... [Kahtokaa haynesin manuaalista mitä tarkotan, se löytyy yllätys, yllätys jarrut-osiosta... :P]
