Ois ajankohtainen homma vectraan (a malli 95 ja tosiaan 1.8i) ja osia ollu hommailemassa nii sanovat notta vesipumpussa on osassa kiristin ja osassa tulee erikseen. siis lähinnä kysymys kuuluu että onko tuossa nyt erikseen kiristin vai onko se siinä vesipumpussa. ite ku en tiedä enkä oo kattonu nii aatteli kysyä että voi laittaa eteenpäin mitä ostaa ... kun tosiaan korjaamolla sano et on pumpun kans samassa mutta varaosaliikkeessä sitten puhuivat että erikseen...help!!!
Jakopäänremppa (C18NZ)
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Tervehdys!
saatttaa olla oudosti kerrottu, koska ei itellä tietoa koko hommasta mutta asian tehneet varmaan ymmärtää.
Jossi
ipa
pääsääntöisesti
jakohihnan suojakotelo on pyöreä yläpäästä (ja kotelon osat kiinni klipsuilla) jos pelkkä vesipumppu kiristys. ja kantikas (ja kotelon puolikkaat kiinni ruuveilla) jos kiristimellä.
-95 on 99% varmuudella kiristimellä.
