1 outo piirre tuli vastaan tässä viime päivinä eli ostettaessa autossa ei toiminut keskuslukko ollenkaan..
nyt kuitenkin välillä heittää itsekseen ajoneston päälle auton sammuttamisen jälkeen jolloin samaan aikaan keskuslukkokin lähtee toimimaan...
(joka kerta kuitenkin se toimiva kaukkari avain ollut kotona joten ei ole päässyt ottamaan sitä pois päältä säätimestä..näissähän se ajonesto pitäisi sammuttaa kaukkarista eikös vaan? koskahan sitä oppisi
ajonesto lähtee pois päältä kun avaa ensin keskulukon ja käyttää auton akun hetkeksi irti mutta tämän jälkeen ei keskulukko enään pelitä? on tehnyt tämän tempun nyt 2 kertaa...
noihan vissiin on naitettu toisiinsa tuo Hälytin/ajonesto/keskuslukko?
eli kysymys kuuluukin onko joku törmännyt samaan oireeseen ja mistä mahtoi vika löytyä? (johdotus vai boxi?)niin tietäisi vähän mistä lähteä ronkkimaan....
koitin searchilläkin etsiä mutta ihan vastaavaa ei vastaan tullut!
