2.5 V6 Remmiahtaminen
kampisolio
Elikkäs jos remmiahtimeksi laittaisi Eaton m62 ... kuinka iso hihnapyörä pitäisi laittaa kampuran päähän?? ja miten kestää vakio hilppeillä 0.5bar?? Entäs suuttimet? Kelpaisiko 3.0 suutimet jos nostaa bensan paineita? Tavoitteena olisi saada tuota "puuttuvaa" alavääntöä lisää
LUMI
riippuu kampuran hihnapyörän koko aika monesta seikasta
koneen maksimikierroksista, ahtimen hihnapyörän koosta jne...
ja jos hihnapyörän koko jo aiheuttaa ongelmia kannattanee harkita koko projektin jättämistäkin vain tänne virtuaalimaailmaan
http://www.sprintex.com.au/
tuolta blower calculator
niin voi hiukan funtsia
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
kampisolio
LUMI
kampisolio
i_kone
kampisolio
i_kone
Nyt sulta jäi tuosta kaavasta pois kokonaan ahtopaine. Se on aika tärkeä tekijä kun ruvetaan moottoria ahtamaan. Tuo m62 siirtää ilmaa reilun litran kierroksella, joten jos se pyörii kampiakselin nopeudella niin litranen moottori saa 1 bar ylipaineen. Tästä on nyt sitten jätetty kaikki hyötysuhteet pois. Jos siis ahdat 2.5 litrasta 0,5 bar ylipaineella tarvit ilmaa 1,85L/kierros.
Eli 1,85 on välityssuhde.
Jos olet 2.5 V6 Omegaan laittamassa niitä 3.0 V6 suuttima niin teet turhaa työtä. On aivan samat suuttimet molemmissa koneissa.
kampisolio kirjoitti:(eatonin max kierrokset) jaettuna (koneen max kierrokset) = tarvittava välityssuhde
Ja hihnapyörien koot saat: (eatonin hihnapyörän halkaisija) kertaa (välityssuhde) = kampiakselin hihnapyörän halkaisija![]()
Etsivä löytää
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
kampisolio
LUMI
Speitan
